piloter mon portail et ma porte de garage sectionelle
patouval
Message par patouval »
Bonjour à tous, déjà une petite présentation
Patrick 52 ans, électromécanicien de formation, expert ascensoriste actuellement. je touche à tout et bricole pas mal.
Après avoir cherché sur le net, j'a itrouvé votre forum
Je voudrais piloter mon portail et ma porte de garage sectionelle ( ouverture et fermeture par une impulsion)Je voudrais aussi connaitre l'état ouvert ou fermé de ces automatismes
Si je ne mme trompe pas, il me faut
pour piloter:
un raspberry pi 3 (sous Domoticz) avec alim + carte sd
- une clé Aeon Labs ZWave USB
'un fibaro fgs-222 sachant que ce dernier sera installé dans le garage et que son deuxième contact sec sera relié via un fil aux bornes du portail.
dites moi si je me trompe ou s'il manque quelque chose?
pour les états ouvert/ fermé , il me faut des capteurs, que me conseillez vous ( de manière à aller au plus simple et moins cher.
Merci de vos retours et des liens d'explications le cas échéant
balajol
Re: piloter mon portail et ma porte de garage sectionelle
Message par balajol »
Bonsoir Patouval,
La porte de garage et le portail sont ils déjà motorisés?
Avec un RFXCOM tu peux Peut- être commander ces automatismes sans ajout de matériel (Je fait de la sorte avec du SOMFY RTS)
Pour la vérification de Fdc, Le FGBS001 est tout indiqué (J'en utilise pour position de la porte sectionnelle, Etat de l'alarme etc..)
Cdt
Bertrand
patouval
Bonsoir oui les automatismes sont motorisés, marantec pour la porte et centaurus pour le portail.
je ne sais pas comment fonctionne le RFXCOM....
balajol
Re,
A Priori Marantec Code Tournant technologie radio bidirectionnelle bi·linked ;)
Centaurus 868 Mhz.. Je pense que tu vas effectivement devoir passer par du Z-wave sur les contacts sec..
Tu auras peut-être d'autres avis
A titre d'info et peut être pour d'autres projets:
https://www.google.fr/search?q=rfxcom&g ... XlaLOqp4AF
Cdt
Bertrand
patouval
oui cest exactement ca, au début je pensais juste racheter un récepteur soit marantec soit centaurus mais c'est très cher et au final je n'avais pas de solution domotique ni un visu des états et encore moins la possibilité de piloter via un smartphone android.
donc je vais me lancer , je ne connais pas mais au vu des nombreux tutos, c'est pas sorcier.
si je prends du z-wave, je n’ai pas besoin du RFXCOM? ( si j'ai bien compris)
balajol
patouval a écrit :oui cest exactement ca, au début je pensais juste racheter un récepteur soit marantec soit centaurus mais c'est très cher et au final je n'avais pas de solution domotique ni un visu des états et encore moins la possibilité de piloter via un smartphone android.
Re,
En effet la clé Z-wave suffira
Bonne réalisation
Cdt
Bertrand
patouval
Ok merci
bon il ne me reste plus qu'à trouver le matos au eilleur prix, d'ailleurs si vous avez des bons plans pour le Raspberry et ses accessoires + le matos zwave, je suis preneur
patouval
Bonjour à tous
Suite à mes derniers posts
Je voulais savoir si je prenais le système z-wave, serait il possible d'ajouter des télécommandes
Su oui quel modèle (à terme je voudrais commander la porte et le portail +une autre porte dans lavenir)
Ou alors je pars sur du rfxtrx433E avec des récepteurs ZK1PA)(après quid des télécommandes ?)
Le Rfxtrx433E 433E est plus cher à l'achat mais les modules récepteurs ont l'air moins chers
Merci pour vos réponses, je débute et voudrais pas me planter.
A terme, dans un futur proche j'ai deux caméras ip que je voudrais relier et je voudrais aussi remplacer ma sonnette extérieure par un videophone , je voudrais aussi mettre des contacts afin de vérifier les positions fermées de la porte de garage et du portail. Piloter quelques radiateurs électriques et des points d'éclairage.
Bref du matos à acheter donc le 433,92 semble plus économique. Merci de vos retours.
je suis a 90% en 433.
Effectivement c'est plus economique.
Tu peux te passer de l'achat du rfxtrxe en te faisant un RFLINK (c'est la meme chose mais fait maison).
Les ZK1PA fonctionne tres bien pour ton projet (j'en avais mis en place avant l'arrivé de mon interphone wifi).
Pour les telecommandes : n'importe les quelles tant qu'elles sont en 433mhz, c'est Domoticz + RFLink qui feront le lien
Exemple :
J'appuie sur ouvrir de la telecommande
RFLINK et Domoticz reçoivent cet ordre.
une regle dans domoticz dit : Si je reçoit ouvrir de la telecommande alors active le ZK1PA qui est dans le portail.
3 secondes plus tard ton portail s'ouvre.
fabienp
Message par fabienp »
Pour ma part je te conseillerais le z-wave, car j'ai réalisé un système qui correspond a ton besoin!
J'ai commandé 2 portes de garage sectionnelle (tu peux remplacé la 2eme par le portail) via un module fibaro FGS-222, vérifie que ton moteur ne dépasse pas 1,5kw, pure précaution car c'est difficile a concevoir :D
Ensuite un module fibaro FGBS-001, qui servira à détecter l'état de ta porte de garage + portail (moi les 2 portes). Ce module pourra en bonus détecter des sondes de températures 1wire DS18B20, et aussi commander une lampe ou un gyro pendant l'ouverture des porte/portail.
En complément de ce dernier module, il te faudra acheter 2 détecteurs d'ouverture, je te recommande des détecteurs type sabot, parfaitement adapté pour les accès véhicule et très fiable, à voir pour le portail coulissant si ça s'adapte.
exemple : http://www.domadoo.fr/fr/securite-des-b ... nfa2p.html
Pour finir la télécommande, j'ai choisir la KeyFob (ici par ex : https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... -labs.html
J'utilise ce système ci dessus et ça marche parfaitement, que du positif :
- pas de pile, que des modules alimenté sur secteur (=pas d'entretien !)
- le tout robuste, pour les modules personnellement je les ai mis dans des boites d'encastrement étanche.
- facile à mettre en oeuvre, sauf la keyfob, ou il faut être rigoureux dans le process
avantage de la keyfob : bonne autonomie des piles, 4 boutons avec gestion appuis long / cours, donc 8 actions, les boutons se protège par le rabat, très très pratique, j'appuyais sans faire exprès sur les boutons des télécommandes d'origine = portail ouvert la journée ou la nuit.
D'ailleurs sur ce dernier point, tu pourra faire un scénario qui te préviens si tu laisse le portail ouvert trop longtemps, en cas d'oublie.
La keyfob sert aussi a enclencher / débrancher le mode alarme pour moi.
point à faire attention : les portes de garage sectionnelle en métal (alu etc..) peuvent bloquer le signal z-wave, surtout si il n'y a pas beaucoup de module alentour dans la maison, donc porté limité, moi je vais pallier au problème en mettant un module sur secteur à l'extérieur qui fera relais (automatique rien a faire), soit dans le futur interphone, ou gâche du portillon ou autre.
Si besoin je pourrais te montrer des photos, et si tu a du mal avec la keyfob, dit le, je te guiderais la manip est délicate pour créer les actions. (juste au paramétrage, après c'est nickel).
