Domoticz sur Glusterfs
David07
Message par David07 »
je me demandais si certain d'entre vous on testé cette configuration: faire tourner Domoticz sur un filesystem distribué de type Glusterfs.
L'objectif est d'avoir une redondance des données domoticz.
Ma config: Gateway Mysensors en ethernet, 2 raspberry PI en Wifi, Raspbian Jessie, glusterfs 3.7.4.
Lors de mon premier déploiement j'ai mis domoticz dans un conteneur comme ça facile de faire basculer le service d'un raspberry à l'autre (j'envisage de passer en mode Swarm par la suite avec un 3ème raspberry). Tout marche bien sauf la partie scripts LUA.
je me suis dit que cela venait de mon conteneur docker alors j'ai éliminé cette couche et bien les scripts ne fonctionnent pas du moments qu'ils sont localisé sur un filesystem Glusterfs...
Le symptôme est que jamais mon script n'est lancé alors que sur un autre fileystem tout marche bien.
Avez-vous déjà fait ce test et si oui avez-vous rencontré ce problème ?
Merci,
David.
