Gpio et Domoticz
Jihem
Gpio et Domoticz
Message par Jihem »
J'ai un petit souci avec l'utilisation d'un contact sur gpio dans Domoticz.
Je veux connaître l'état d'un détecteur d'ouverture de porte (mon congélateur).
L'état est immédiatement reconnu si je fait un "gpio readall" sur un terminal mais dans Domoticz cela peut mettre jusqu'à 10 minutes avant que le contact ne repasse à l'état fermé; ce qui est gênant car je veux envoyer une notification si la porte est ouverte depuis plus de 5 minutes.
Des idées pour une autre solution?
Merci d'avance.
Jihem
patrice
Re: Gpio et Domoticz
Message par patrice »
Je réponds ici pour avoir une lecture plus facile
Dans ce cas je verrais plutôt un script déclenché via crontab toutes les minutes qui va chercher l’état de ton gpio puis réecrit tout de suite la valeur via l’API JSON dans Domoticz pour mettre à jour le composant et déclencher les notifications
Objectif : WAF > 1
patrice
Bonjour Patrice
C’est en effet une bonne idée et ça éviterai d’utiliser les devices GPIO dans Domoticz ce qui, j’ai l’impression, ralenti l’application.
Par contre si j’arrive bien à envoyer la commande Json depuis le navigateur, j’ai une erreur quand je l’envoi dans un fichier script:
!/bin/bash
wget -O – -q -t 1 http://192.168.1.82:8080/json.htm?type= ... On&level=0
j’ai essayé avec + ou – d’options avec wget sans succès….
Problèmes d’autorisations? le fichier est bien exécutable et j’ai essayé différentes combinaisons d’utilisateur et de groupe.
je ne vois pas où ça coince.
Merci de tes lumières.
Jihem
Objectif : WAF > 1
patrice
Hello ,
Pour répondre à ta question sur le JSON la manipulation des url se fait plus facilement en utilisant la commande curl
un exemple qui me sert à alimenter Domoticz depuis un DHT11 (Temp et Humidite)
TEMP=$(cat $TMPFILE|grep Temp |awk '{print $3}')
HUM=$(cat $ $TMPFILE |grep Temp |awk '{print $7}')
# Send data
curl -s -i -H "Accept: application/json" "http://$SERVER/json.htm?type=command&param=udevice&idx=$DHTIDX&nvalue=0&svalue=$TEMP;$HUM;2"
Objectif : WAF > 1
Jihem
Message par Jihem »
Ok ça marche
j'avais juste pas intégré "Accept:application/json"
Merci de l'information car c'est pas clair du tout dans le wiki Domoticz.
Super le forum!
Vince
Message par Vince »
et une excellente année a tous !!
je débute avec domoticz et j'ai un soucis avec les déclarations des gpio:
je déclare les exportations dans /etc/rc.local comme cela : /usr/local/bin/gpio export 23 out
après un reboot je vérifie que mon export a bien fonctionner par un : "gpio exports" c'est ok 23 : out 0 none
c'est une fois dans domoticz toutes mes sorties sont en "NOT EXPORTED" , j'ai vidé le cache du navigateur au cas ou mais toujours rien
je ne trouve pas ou j'ai bien pu pu merdouiller !! qui peu m'apporter son aide ?
merci
Vincent
Domoticz 4.9700 Raspberry 2B, teleinfo sur gpio, 1-wire sur gpio avec 4 ds18b20, carte 8 relais sur gpio, RFXcom, détecteur de fumée Chacon 34131, 9 prises Avidsen 103154, 2 module Chacon 54755. Comande Vélux via télécommande officielle détourné
Jihem
Message par Jihem »
le script /etc/rc.local est lancé après /etc/init.d/domoticz.sh, donc Domoticz ne voit pas l'export des GPIO.
Mets tes commandes au début du script /etc/init.d/domoticz.sh et en principe ça marche.
! /bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          domoticz
# Required-Start:    $network $remote_fs $syslog
# Required-Stop:     $network $remote_fs $syslog
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:      0 1 6
# Short-Description: Home Automation System
# Description:       This daemon will start the Domoticz Home Automation System
### END INIT INFO
# Do NOT "set -e"
/usr/local/bin/gpio export 17 out
/usr/local/bin/gpio export 18 out
/usr/local/bin/gpio export 27 out
/usr/local/bin/gpio export 22 out
/usr/local/bin/gpio export 24 out
/usr/local/bin/gpio export 25 out
/usr/local/bin/gpio export 12 out
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/local/bin
DESC="Domoticz Home Automation System"
NAME=domoticz
USERNAME=pi
C'est juste le début du script pour te montrer où mettre les commandes.
Chez moi ça marche comme ça.
Vince
Message par Vince »
Bonsoir
Merci de ta réponse, super là ça fonctionne mais plus après un reboot ????
Je re verifie demain
el-gg
Message par el-gg »
Le problème est simple, il faut exporter les gpio avant de démarrer domoticz ( comme dis Jihem )
Tu peux les exporter dans le fichier /etc/init.d/domoticz.sh -> service démarre avant /etc/rc.local
ou tu démarre domoticz dans /etc/rc.local ( apres les exports bien sure ) et plus dans /etc/init.d
Moi j ai tout démarrer dans /etc/rc.local.
GG
