script lua presence personne
PTJ75
Message par PTJ75 »
bonsoir, j'ai actuellmennt un script lua qui envoie un ping aux téléphone portables
j'ai une erreur dans le script.je ne vois pas pourquoi.de plus un telephone est un samsung ; il ne repondrait pas ping
Quelqu'un a t-il une astuce ou alors un script qui marche
merci
Gaz
Re: script lua presence personne
Message par Gaz »
Testé sur des iPhones, lors de leurs mises en veilles le ping passe plus, par contre à chaque fois qu'ils stimule le réseaux (check mails toutes les seins...) ou que l'on utilise le tel,le ping fonctionne.
Idem sur ton samsung ????
PTJ75
Message par PTJ75 »
le ping ne passe pas du tout sur le samsung
apres j'ai un souci avec le script
PTJ75
Message par PTJ75 »
avec un archos, le ping passe mais les interrupteurs ne change pas d'état.
Apres, il faut peut être activé le wifi lorsque le telephone est en veille
Sinon tu as les beacons dont Patrice nous parlait tout récemment ;)
PTJ75
Message par PTJ75 »
sur iphone ,ca marche , dans le log succes.
Pour le sansung, rien à faire
Pour l'archos, c'est aléatoire.Meme avec l'option du wifi en marche lorsque l'appareil est en veille.
les interrupteurs ne marche pas, ils ne sont pas raffraichit; ils restent toujours en off.
j'ai regardé les beacons de patrice, je ne vois rien qui cloche au niveau des inters.
Xynka
Message par Xynka »
Bonjour à vous,
J'essaye tant bien que mal de faire fonctionner un script de détection par ip. J'ai réussi à le faire fonctionner mais il ne fonctionne uniquement que pour moi...(smartphone damien). J'ai mis des print dans tous les sens mais je ne trouve pas mon erreur ... Quelqu'un pourrait m'aider ?
Le script:
--Initialise la commande de retour finale
commandArray={}
--Mode deboggage (affichage des messages)
debug=true
--Prefixe pour les sorties de log
prefixe="(PING) "
--Tableau des périphériques à "pinguer"
-- Key = adresse ip à pinguer
-- Value = périphérique virtuel à switcher
local ping={}
ping['192.168.1.62']='Smartphone Damien'
ping['192.168.1.23']='Smartphone Coco'
ping['192.168.1.64']='RaspberryPI'
--pour chaque entree du tableau
for ip, switch in pairs(ping) do
 --Le Ping ! : -c1 = Un seul ping  ,   -w1 délai d'une seconde d'attente de réponse
 ping_success=os.execute('ping -c1 -w1 '..ip)
switchname=tostring(switch)
val_otherdevices=otherdevices[switchname]
 if(debug==true)then
    print(switchname)
    print(val_otherdevices)
    print(otherdevices["Smartphone Coco"])
 --Si le ping à répondu
 if ping_success then
   if(debug==true)then
    print(prefixe.."ping success "..switch)
   --si le switch etait sur off on l'allume
   if(val_otherdevices=='Off') then
      commandArray[switch]='On'
 --Si pas de réponse
   if(debug==true)then
    print(prefixe.."ping fail "..switch)
   --si le switch etait sur oN on l'eteind
   if(val_otherdevices=='On') then
    commandArray[switch]='Off'
Le log:
 2016-10-04 12:21:01.388 LUA: Smartphone Damien
2016-10-04 12:21:01.388 LUA: On
2016-10-04 12:21:01.388 LUA: (PING) ping fail Smartphone Damien
2016-10-04 12:21:01.399 LUA: RaspberryPI
2016-10-04 12:21:01.399 LUA: (PING) ping success RaspberryPI
2016-10-04 12:21:02.409 LUA: Smartphone Coco
2016-10-04 12:21:02.409 LUA: (PING) ping fail Smartphone Coco
2016-10-04 12:21:02.410 EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_presence.lua
2016-10-04 12:21:03.119 (Dummy) Light/Switch (Smartphone Damien)
Merci d'avance !
PS: je n'ai pas recréer de message pour éviter un doublon sur la même question.
glybra
Message par glybra »
bonsoir,
en voila un qui marche chez moi , si cela peut le faire pour vous.
_________________________________
commandArray={}
debug=true
prefixe="(PING) "
local ping={}
ping['192.168.x.00']='xxxx'
ping['192.168.x.xx']='xxxx'
if(debug==true)then
if(otherdevices[switch]=='Off') then
--Si pas de réponse
if(debug==true)then
if(otherdevices[switch]=='On') then
C'est le même :D
Ce message juste pour rappeler qu'utiliser les balises code (le bouton au dessus de la zone de saisie) aide à la mise en forme :)
Xynka
Message par Xynka »
Salut !!
En fait le mien fonctionne... Il suffisait de reboot le serveur ! LOL ;)
