Modules 433Mhz
konix
Modules 433Mhz
Message par konix »
Je me permets de venir vers vous car j'avoue ne plus savoir quoi faire.
J'aimerai faire fonctionner mes modules Tx / Rx 433 MHz avec mon raspberry pour pouvoir recevoir et envoyer des commande radio.
J'ai suivi un tuto très bien détaillé mais je bloque au moment de faire un "make" ?
J'ai effectué les manipulations suivante :
Installation de WiringPi :
cd ~/
git clone git://git.drogon.net/wiringPi
cd wiringPi
./build
Installation de 433Utils :
cd ~/
git clone git://github.com/ninjablocks/433Utils.git
cd 433Utils/RPi_utils
make
Lors de la commande make, le raspberry me retourne :
make: *** No rule to make target '../rc-switch/RCSwitch.o', needed by 'send'.  Stop.
Je vous joins le contenu du fichier Makefile
# Defines the RPI variable which is needed by rc-switch/RCSwitch.h
CXXFLAGS=-DRPI
all: send codesend RFSniffer
send: ../rc-switch/RCSwitch.o send.o
        $(CXX) $(CXXFLAGS) $(LDFLAGS) $+ -o $@ -lwiringPi
codesend: ../rc-switch/RCSwitch.o codesend.o
RFSniffer: ../rc-switch/RCSwitch.o RFSniffer.o
clean:
        $(RM) ../rc-switch/*.o *.o send codesend servo RFSniffer
Merci d'avance.
Re: Modules 433Mhz
Peux tu donner l'adresse de ton tuto stp ?
J'ai commencé comme toi et c'etait vraiment bien et passionnant, prend le temps de bien lire il une manip a faire avant make.
konix
Re: Modules 433Mhz
Message par konix »
Je pense avoir bien suivi le tuto mais sans succès ....
Une idée pour mon problème de compilation ?
Voici le lien que j'ai suivi
http://blogwifi.fr/raspberry-pi-b-telec ... iverselle/
Re: Modules 433Mhz
le tuto date de 2014 il n'y a pas plus recent ?
Dans le repertoire
433Utils/RPi_utils
il n y a pas deja
codesend
et
 rfsniffer
Sinon essaye avec ce tuto : http://www.samuelpoggioli.fr/controle-r ... pberry-pi/
Enfin sinon tu peux te faire une copie de RFXTRXE en te faisant un RFLink : viewforum.php?f=22
tu devras changer ton recepteur radio pour un meilleur a peine plue chere : http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40 ... _PrefLoc=2
konix
Re: Modules 433Mhz
Message par konix »
Merci pour ton retour.
J'ai également essayé ce tuto mais sans succès.
Voila ce que j'ai dans RPi_utils
pi@raspberrypi ~ $ ls
433Utils  config.json  domoticz  homebridge  node_modules  scs  wiringPi
pi@raspberrypi ~ $ cd 433Utils
pi@raspberrypi ~/433Utils $ ls
Arduino_sketches  LICENSE  rc-switch  README.md  RPi_utils
pi@raspberrypi ~/433Utils $ cd RPi_utils
pi@raspberrypi ~/433Utils/RPi_utils $ ls
codesend.cpp  Makefile  README.md  RFSniffer.cpp  send.cpp
konix
Re: Modules 433Mhz
Message par konix »
Personne à une idée ?
Personne pour tester le tuto et voir si le résultat est concluant ?
Re: Modules 433Mhz
Deja donne nous :
la version de ton rpi,
ensuite quelle version de raspbian tu utilises
Petite piste pour faire ce genre de chose il ne faut pas partir sur l'image domoticz.
Enfin si tu galere trop avec ce tuto (qui est tres bien pour apprendre mais pas viable avec domoticz car tu ne pourras pas facilement recuperer lier la pression des boutons sur la commande et l etat des prises) fait toi un RFLink : viewforum.php?f=22
Re: Modules 433Mhz
Ton message d'erreur est clair : il te manque : RCSwitch.o pour compiler
konix
Re: Modules 433Mhz
Message par konix »
J'utilise un raspberry B+
Je suis actuellement sur la version :
pi@domoticzpi:~$ uname -a ; cat /etc/debian_version ; cat /etc/issue
Linux domoticzpi 4.1.6+ #810 PREEMPT Tue Aug 18 15:19:58 BST 2015 armv6l GNU/Linux
7.8
Raspbian GNU/Linux 7 \n \l
J'avoue que la compilation sous linux est nouveau pour moi, je vais regarder du coté de RCSwitch.o et l'histoire du RFLink.
Re: Modules 433Mhz
Donc tu utilises l'image domoticz, je ne dit pas que c'est impossible mais cette image est optimiser pour Domoticz, il peut y manquer des choses pour rfsniffer.
Par contre wiringpi etait deja installer.
Pout rcswitch.o telecharge le zip sur ton pc et regarde si il y est.
