Quelles solutions pour mes besoins ?
stephdes
Message par stephdes »
J'ai toujours été passionné par la domotique (entre autre). Après l'achat de ma maison, j'ai investi dans la facilité : Blyssbox.
Cette solution a des avantages mais également des inconvénients... En fait j'ai dissocié : alarme et blyssbox et système de videosurveillance connecté à un petit PC basse conso électrique. C'est déjà un début mais voici ce que je souhaiterais faire :
- Connaître la température des pièces de la maison afin de déclencher des actions mais aussi pour visualisation
- Récupérer l'info de conso EDF enregistrée dans ma blyssbox (toutes les x minutes + compteurs journalier + totaliseur...)
- Suivre ma conso d'eau (lecture OCR depuis vieille camera IP ?)
- Récupérer l'info de volet ouvert (même si pas fiable dans blyssbox)
- Piloter ma TV/décodeur pour allumage extinction à heure fixe...
- commander les volets en fonction de la température / luminosité
- Voir si mon portail est ouvert/fermé
- Émettre un son lors qu'un changement d'état...
- Piloter mon poêle MCZ (mais là c'est chaud car télécommande en 435,5 Mhz si vous voyez des solutions...)
Sachant que je n'ai que très peu de moyen financiers et que je n'ai pas programmé quoique ce soit depuis le PB15 de l'école ou ma Casio !
Je dispose de matos de récup : eeepc, tablette android 2.1 et que j'ai un petit PC qui tourne 24/24 pour les caméras donc qui peut être utilisé pour d'autres taches.
J'ai d'abord pensé à une passerelle Broadlink RM Pro pour les modules blyssbox mais je ne sais pas. Sinon un module RFxcom...
Bref, pouvez-vous me conseiller svp ???
Merci d'avance
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
(merci easydomoticz !)
ganq
Re: Quelles solutions pour mes besoins ?
Message par ganq »
Bonsoir et bienvenue sur le forum,
je te propose de lire le forum
en 2 s, avec google, j'ai trouvé cela : viewtopic.php?t=1440
Après blyss fonctionne en 868 MHz et rfxtrx en 433... Incompatible. peut-être voir avec le RFlink
soit tu changes tout : si tu n'as pas de budget (il en faudra quand même !) il y mysensors, sinon des modules tout fait
Fais une liste de priorités et commence par un bout.
Chaque question a sa réponse, mais il n'existe pas de réponse globale toute faite
stephdes
Bonsoir Ganq
Je te remercie pour ton message car va savoir pourquoi (la fatigue peut-être) je n'ai pas eu l'idée d'associer Blyssbox et domoticz dans google...
Du coup, j'ai trouvé réponse. On peut récupérer quasi tous les modules blyssbox en 433Mhz avec le Rfxcom USB 433e
Du coup, je vais passer commande mais avant j'aimerais trouver la liste des capteurs compatibles avec le Rfxcom et Domoticz ! ;)
Par contre pour mon poêle MCZ ça n'a pas l'air gagné....
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
stephdes
Et voila...
J'ai craqué et j'ai commandé le RFXcom... A tout hasard, existe t-il une liste des modules par chers compatibles ???
Merci !!!
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
stephdes
Est-ce que l'un d'entre vous a déjà réussi à faire un script domoticz chose du genre :
Prise d'image d'une camera IP
Post traitement + OCR
Enregistrement de la valeur dans domoticz
C'est pour un compteur d'eau
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
Re: RE: Re: Quelles solutions pour mes besoins ?
stephdes a écrit :Et voila...
Merci !!!
Le mode d'emploi du rfxtrxe te la donne, tu la trouves sur le site du fabricant www.rfxcom.com
Ensuite a toi de chercher.
stephdes
Je souhaite vous remercier car grâce à vous et à ce forum j'ai investi dans un RFXcom, et j'ai réussi à intégrer tous mes modules Blyss ainsi que mes détecteurs de fumées.
Je commence enfin à me sentir décoincé de mon univers blyss et à vraiment entrevoir les réelles possibilités de la domotique ! Je vais éplucher le forum pour trouver des sondes de températures, des détecteurs d'ouvertures de porte...
J'ai encore beaucoup à faire. Je vais également tenter de bidouiller un système OCR avec une vieille caméra IP pour mon compteur d'eau et tenter de piloter mon poêle à granulés Muza voir même fabriquer une sonde pour le niveau de pellets...
Au passage si vous avez des recommandations de lecture pour mes projets ou des conseils je suis preneur !
Merci encore à tous !!!
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
stromboli59
Message par stromboli59 »
Pour info les poêles MCZ sont supportés (peu être pas tous) par le rfxcom depuis la version 1008:
