Aide pour premier blocky
stephdes
Message par stephdes »
J'aimerais obtenir votre aide pour mon premier script en blocky.
Pour faire simple, j'aimerais que si la température extérieure soit >6°C, ma VMC fonctionne en permanence
Que si la température extérieure est <6°C, que ma VMC ne fonctionne que de 15H à 22H.
Pour le deuxième point, pas de problème mais comment intégrer le premier ( >6°C = ON) tout cela dans le blocky ?
Merci de votre aide
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
(merci easydomoticz !)
Re: Aide pour premier blocky
prend le if avec la roue cranté, il permet de faire si bla bla alors sinon (elseif) balbla bla alors
stephdes
Merci car je n'arrivais pas à utiliser cette fonction ;)
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
stephdes
C'est bon !
Maintenant, j'ai plus qu'à trouver comment faire pour que le script ne s’exécute pas en continue (toutes les 5m) mais qu'une seule fois ! :lol:
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
balajol
Message par balajol »
stephdes a écrit :C'est bon !
Bonsoir Stephdes,
Peut être en vérifiant que ta VMC est bien arrêtée quand tu veux la démarrer et inversement.. :)
Cdt
Bertrand
Et non, il va s'exécuter a chaque fois que ta sonde va émettre une info.
Il va falloir passer par un LUA
stephdes
Damned
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
Lire, s'inspirer..
viewtopic.php?f=10&t=2553
stephdes
Tu ne vas peut-être pas me croire Vil1driver mais je viens justement d'écrire sur papier une version avec variable utilisateurs.
La variable serait sous forme 0/1 et changerait d'etat en même temps que la mise ON / OFF de la VMC. Comme ça, pas de changement à heure précise ou manuel.
Le truc que je ne sais pas faire avec blocky c'est envoyer une notification uniquement NMA. A chaque fois il m'envoie également un mail. Il y a possibilité de faire uniquement un NMA ?
Je posterai le rendu demain !
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
Si si je te crois ;) bien joué.
Je ne crois pas que cela soit possible pas même en lua.
