Je cherche à créer un node multi-sensors composé de 5 sondes DS18B20 et de 2 DHT22.
Je fais des essais sur table avec 2 DS18B20 et 2 DHT et je m'en sors pas trop mal pour l'instant car j'ai toutes les remontées jusqu'à domoticz.
Mon soucis c'est que les DS18B20 sont reconnues dans domoticz comme les DHT22, à savoir: TEMP+HUMIDITY (WTGR800).
Avant de me mettre à nettoyer mon sketch, qui est vraiment crado, j'aimerais savoir si il est possible de résoudre ce problème ou si je dois m'orienter vers un node DS18B20 + un node DHT22.
Voici le code (en mode brouillon mais qui fonctionne):
// Enable debug prints
#define MY_DEBUG
// Enable and select radio type attached
#define MY_RADIO_NRF24
//#define MY_RADIO_RFM69
//#define MY_RS485
#include <SPI.h>
#include <MySensors.h>
#include <DHT.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <OneWire.h>
#define ONE_WIRE_BUS 4 // Pin where dallase sensor is connected
#define MAX_ATTACHED_DS18B20 2
// Set this to the pin you connected the DHT's data pin to
#define DHT1_DATA_PIN 2
#define DHT2_DATA_PIN 3
// Set this offset if the sensor has a permanent small offset to the real temperatures
#define SENSOR_TEMP_OFFSET 0
// Sleep time between sensor updates (in milliseconds)
// Must be >1000ms for DHT22 and >2000ms for DHT11
static const uint64_t UPDATE_INTERVAL = 30000;
// Force sending an update of the temperature after n sensor reads, so a controller showing the
// timestamp of the last update doesn't show something like 3 hours in the unlikely case, that
// the value didn't change since;
// i.e. the sensor would force sending an update every UPDATE_INTERVAL*FORCE_UPDATE_N_READS [ms]
static const uint8_t FORCE_UPDATE_N_READS = 10;
#define CHILD_ID_HUM1 6
#define CHILD_ID_TEMP1 7
#define CHILD_ID_HUM2 8
#define CHILD_ID_TEMP2 9
float lastTemp1;
float lastHum1;
uint8_t nNoUpdatesTemp1;
uint8_t nNoUpdatesHum1;
float lastTemp2;
float lastHum2;
uint8_t nNoUpdatesTemp2;
uint8_t nNoUpdatesHum2;
bool metric = true;
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); // Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
DallasTemperature sensors(&oneWire); // Pass the oneWire reference to Dallas Temperature.
float lastTemperature[MAX_ATTACHED_DS18B20];
int numSensors=0;
bool receivedConfig = false;
MyMessage msgDallas(0,V_TEMP);
MyMessage msgHum1(CHILD_ID_HUM1, V_HUM);
MyMessage msgTemp1(CHILD_ID_TEMP1, V_TEMP);
MyMessage msgHum2(CHILD_ID_HUM2, V_HUM);
MyMessage msgTemp2(CHILD_ID_TEMP2, V_TEMP);
DHT dht;
void before()
// Startup up the OneWire library
sensors.begin();
void setup()
// requestTemperatures() will not block current thread
sensors.setWaitForConversion(false);
void presentation()
// Send the sketch version information to the gateway
sendSketchInfo("DualDHTandDallas", "1.1");
// Register all sensors to gw (they will be created as child devices)
present(CHILD_ID_HUM1, S_HUM);
present(CHILD_ID_TEMP1, S_TEMP);
present(CHILD_ID_HUM2, S_HUM);
present(CHILD_ID_TEMP2, S_TEMP);
metric = getConfig().isMetric;
// Fetch the number of attached temperature sensors
numSensors = sensors.getDeviceCount();
//numSensors = 2;
// Present all sensors to controller
for (int i=0; i<numSensors && i<MAX_ATTACHED_DS18B20; i++) {
present(i, S_TEMP);
void loop()
// Fetch temperatures from Dallas sensors
sensors.requestTemperatures();
// query conversion time and sleep until conversion completed
int16_t conversionTime = sensors.millisToWaitForConversion(sensors.getResolution());
// sleep() call can be replaced by wait() call if node need to process incoming messages (or if node is repeater)
sleep(conversionTime);
// Read temperatures and send them to controller
// Fetch and round temperature to one decimal
float temperature = static_cast<float>(static_cast<int>((getConfig().isMetric?sensors.getTempCByIndex(i):sensors.getTempFByIndex(i)) * 10.)) / 10.;
//Only send data if temperature has changed and no error
//#if COMPARE_TEMP == 1
// if (lastTemperature[i] != temperature && temperature != -127.00 && temperature != 85.00) {
// #else
// if (temperature != -127.00 && temperature != 85.00) {
//#endif
// Send in the new temperature
send(msgDallas.setSensor(i).set(temperature,1));
Serial.print("Dallas");
Serial.println(i);
Serial.println(" :");
Serial.println(temperature);
// Save new temperatures for next compare
lastTemperature[i]=temperature;
// Sleep for a while to save energy
sleep(UPDATE_INTERVAL);
dht.setup(DHT1_DATA_PIN); // set data pin of DHT1 sensor
if (UPDATE_INTERVAL <= dht.getMinimumSamplingPeriod()) {
Serial.println("Warning: UPDATE_INTERVAL is smaller than supported by the sensor!");
// Sleep for the time of the minimum sampling period to give the sensor time to power up
// (otherwise, timeout errors might occure for the first reading)
sleep(dht.getMinimumSamplingPeriod());
// Force reading sensor, so it works also after sleep()
dht.readSensor(true);
// Get temperature from DHT library
float temperature1 = dht.getTemperature();
if (isnan(temperature1)) {
Serial.println("Failed reading temperature from DHT!");
} else if (temperature1 != lastTemp1 || nNoUpdatesTemp1 == FORCE_UPDATE_N_READS) {
// Only send temperature if it changed since the last measurement or if we didn't send an update for n times
lastTemp1 = temperature1;
if (!metric) {
temperature1 = dht.toFahrenheit(temperature1);
// Reset no updates counter
nNoUpdatesTemp1 = 0;
temperature1 += SENSOR_TEMP_OFFSET;
send(msgTemp1.set(temperature1, 1));
//#ifdef MY_DEBUG
//Serial.print("T1: ");
//Serial.println(temperature1);
//#endif
} else {
// Increase no update counter if the temperature stayed the same
nNoUpdatesTemp1++;
// Get humidity from DHT library
float humidity1 = dht.getHumidity();
if (isnan(humidity1)) {
Serial.println("Failed reading humidity from DHT");
} else if (humidity1 != lastHum1 || nNoUpdatesHum1 == FORCE_UPDATE_N_READS) {
// Only send humidity if it changed since the last measurement or if we didn't send an update for n times
lastHum1 = humidity1;
nNoUpdatesHum1 = 0;
send(msgHum1.set(humidity1, 1));
#ifdef MY_DEBUG
Serial.print("H1: ");
Serial.println(humidity1);
#endif
} else {
// Increase no update counter if the humidity stayed the same
nNoUpdatesHum1++;
dht.setup(DHT2_DATA_PIN); // set data pin of DHT2 sensor
float temperature2 = dht.getTemperature();
if (isnan(temperature2)) {
} else if (temperature2 != lastTemp1 || nNoUpdatesTemp2 == FORCE_UPDATE_N_READS) {
lastTemp1 = temperature2;
if (!metric) {
temperature2 = dht.toFahrenheit(temperature2);
nNoUpdatesTemp2 = 0;
temperature2 += SENSOR_TEMP_OFFSET;
send(msgTemp2.set(temperature2, 1));
//#ifdef MY_DEBUG
//Serial.print("T2: ");
//Serial.println(temperature2);
//#endif
} else {
nNoUpdatesTemp2++;
float humidity2 = dht.getHumidity();
if (isnan(humidity2)) {
} else if (humidity2 != lastHum2 || nNoUpdatesHum2 == FORCE_UPDATE_N_READS) {
lastHum2 = humidity2;
nNoUpdatesHum2 = 0;
send(msgHum2.set(humidity2, 1));
#ifdef MY_DEBUG
Serial.print("H2: ");
Serial.println(humidity2);
#endif
} else {
nNoUpdatesHum2++;
