Récupérer des infos dans les logs
Le sujet à peut-être déjà été traité mais le forum a tellement de succès qu'il devient difficile de retrouver un post.
Voila mon problème:
J'ai interfacé une installation Myhome Legrand avec Domoticz. La passerelle est prévu dans le hardware de DMZ
mais pour le moment, seules sont prévues les commandes de volets.
Pour les lumières il faut un petit script python (merci allezlelosc) que je mets en Action On et Off et ça marche très bien.
L’inconvénient est que lorsque le bouton physique est pressé, l'info ne remonte pas sur l'inter de DMZ , mais par contre elle apparait dans les logs.
D'où ma question: est il possible par un script de récupérer cette info dans les logs pour pour mettre à jour l'état de l'inter?
Merci d'avance
Voila mon problème:
Merci d'avance
Re: Récupérer des infos dans les logs
Bonsoir
Oui c'est possible a coup de grep/sed et consorts
Tu as un exemple a montrer ?
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Bonsoir Patrice
Dans les log j'ai cette ligne
il faudrait que je récupère " *1*0*51## "pour pouvoir mettre à jour l'état de l'interrupteur; en l’occurrence éteint dans ce cas.
Où dois je chercher ça?
merci
2016-10-14 23:05:08.336 COpenWebNet : received=*1*0*51## : NORMAL FRAME - who=Lighting - what=0 - where=51
merci
Dans le logfile de Domoticz, regarde dans domoticz.sh ou il se situe, le log et change éventuellement l'emplacement
avec les lignes
#DAEMON_ARGS="$DAEMON_ARGS -log /tmp/domoticz.txt"
#DAEMON_ARGS="$DAEMON_ARGS -syslog"
a commenter/decommenter
attention à chaquemise à jour ce fichier est remis a l'etat de depart (sans l'ecriture des logs)
ensuite et si le log est dans /tmp/domoticztxt
affiche *1*0*51
car n cherche le signe egal , on prend le champ 2 (f2) qui contient alors tout ce qui est a droite du egal puis on recoupe avec cut au premier # et on garde par le f1 tout ce qui est a gauche du # soit 1*0*51
ou un
affiche
*1*0*51##
tu mets ca dans un script sh, avec le shebang
un crontab -e
je suis etonné que tu veuilles recuperer 1*0*51
mais bon
avec les lignes
cat /tmp/domoticz.txt|cut -d'=' -f2|cut -d '#' -f1car n cherche le signe egal , on prend le champ 2 (f2) qui contient alors tout ce qui est a droite du egal puis on recoupe avec cut au premier # et on garde par le f1 tout ce qui est a gauche du # soit 1*0*51
ou un
cat fi.txt|cut -d'=' -f2|cut -d ':' -f1*1*0*51##
un crontab -e
mais bon
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Merci pour cette réponse bien expliquée. C'est mieux de comprendre ce que l'on fait et ça permet d'adapter à d'autres cas.
*1*0*51 me suffit pour mettre à jour l'état de mon interrupteur
1 = lumière
0 = éteint
51 = adresse de l'inter physique
Une petite question: La recherche se fait depuis la fin du fichier pour récupérer la dernière occurrence de "=" et non pas la première?
Par ailleurs il va falloir que je supprime le fichier de temps en temps pour qu'il ne devienne pas monstrueux.
Encore merci
1 = lumière
0 = éteint
Encore merci
la recherche de fait depuis le debut du fichier par rapport au 1er signe egal, mais comme on lui dit -f2 il prend la partie apres à droite du egal
si on fit -f1 il prendrait
-f1 a gauche
-f2 à droite
-f1 a gauche
-f2 à droite
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Bonsoir
En fait ma question était idiote; j'avais bien compris la sélection du texte sur la ligne mais je me demandais pourquoi le "cat" n'affichait que la fin du fichier.
En réalité il affiche tout le fichier mais seule la fin apparait dans la fenêtre du terminal
Dans le paramétrage y-a-til possibilité de n'enregistrer que les status (ou les erreurs) des logs et pas la totalité du fichier?
Meci
Dans le paramétrage
#DAEMON_ARGS="$DAEMON_ARGS -log /tmp/domoticz.txt"Meci
Bonsoir
A ma connaissance : non
D'autres avis ?
D'autres avis ?
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
