Etant novice je vais détailler ma démarche histoire de vérifier que je n'aurai pas oublier quelque chose.
les étapes 1 à 5 ne sont que des installations, évidemment, pas de soucis,
la connexion se déroule bien, le RFX retourne les informations principales:
Reset receiver/transceiver
Get Status
Packettype = Interface Message
subtype = Interface Response
Sequence nbr = 1
response on cmnd = Get Status
Transceiver type = 433.92MHz
Firmware version = 236
Hardware version = 1.2
Undec off
X10 enabled
ARC enabled
AC enabled
HomeEasy EU enabled
Meiantech disabled
Oregon Scientific enabled
ATI disabled
Visonic disabled
Mertik disabled
AD disabled
Hideki enabled
La Crosse enabled
FS20 disabled
ProGuard disabled
BlindsT0 disabled
BlindsT1 disabled
AE disabled
RUBiCSON disabled
FineOffset disabled
Lighting4 disabled
RSL disabled
Byron SX disabled
Imagintronix disabled
je passe ensuite le volet en mode programmation (le volet fait alors un petit mouvement puis la télécommande devient inutilisable)
puis j'affecte un code dans l'onglet RFY et je transmet la commande program:
RFY command
Packettype = RFY
subtype = RFY
Sequence nbr = 3
id1-3 = 000101
Unit = 1
Command = program
rfu1 = 00
rfu2 = 00
rfu3 = 00
Signal level = 0
Packettype = Receiver/Transmitter Message
subtype = Transmitter Response
Sequence nbr = 3
response = ACK, data correct transmitted
à cet étape le volet n'effectue pas le petit mouvement qu'il devrait faire due au RFXCom, et je bloque ici...
J'ai entendu dire que pour les volets somfy rts, il faudrait s'abonner au service IO pour connecter le RFX, comme tout autre box domotique, mais j'ai des doutes la deçus...
EDIT: je viens de comprendre mon problème... j'essayais de connecter un volet Somfy IO sur une RFXCom, ce qui est pour le moment impossible, ma domotique tombe à l'eau pour cette partie du moins...
Merci quand même à vous
Connaissez vous d'autres alternatives pour des volets Somfy IO compatible avec domoticz?
