[Blocky] Commande motorisation volet
manu663
Message par manu663 »
Nouvel utilisateur de Domoticz, je commence a me frotter aux blocky (lecteur assidu du forum, j'ai bien compris ses limites et la nécessité de passer aux scripts LUA mais pour le moment, je n'en suis pas là...)
J'ai donc fait un blocky qui doit gérer l'ouverture d'un volet motorisé en journée:
De façon a éviter l'envoi d'une commande "ouverture" toutes les minutes, j' ai inclus une condition IF volet encore fermé => ouverture.
Or cette condition empêche l'ouverture , sans la condition dans le cadre rouge, tout fonctionne correctement.
Qu'est-ce que j'ai loupé ? Sûrement un truc énorme mais je ne vois pas...
Vous pourriez me donner votre point de vue ?
Toute aide sera la bienvenue ! Merci
Manu
manu663
Re: [Blocky] Commande motorisation volet
Re !
J'ai essayé de passer par des variables utilisateur qui changent en fonction de l'état du VR (ouvert /fermé => 0/1) mais rien à faire.
Toujours aucun résultat et pas d'erreur dans le log...
Je vois que bon nombre de personnes sont passées sur ce post mais personne n'a réagi, dois-je en déduire que le Blocky n'était pas si mal et qu'aucune erreur majeure n'est visible au premier abord ? :roll:
Manu
balajol
Message par balajol »
Bonsoir
à tout hasard, c'est quoi le point d'interrogation avant "TIME" ?
Cdt
Bertrand
loops
Message par loops »
Salut !
Il y a une chose qui me chagrine, c'est que dans un Blocky, on contrôle et commande les volets avec les "instructions" Open et Close et pas On et Off !
Ton VR_Solarium est bien un device de type Blind ?
loops
Message par loops »
Et puis, tu aurai pas inversé les commandes ?
Dans ta capture je comprend que si volet est ouvert entre 8h et 19h alors je le ferme.
manu663
=> Balajol_bien vu pour le point d'interrogation, en fait il permet d' ajouter un commentaire.
=>Loops_Oui j'ai bien configuré le switch volet roulant (VR_Solarium) en tant que blind
je n'arrive à l'ouvrir que sur une commande OFF et le fermer par ON.
(testé avec un dummy switch, if dummy switch =ON then Volet roulant =ON)
Merci pour votre passage et vos commentaires, on se sent moins seul du coup ;)
loops
Message par loops »
C'est étrange ! Tu peux me dire dans l'onglet "Interrupteurs" quelle est la terminologie quand le volet est ouvert et quand il est fermé ?
Moi j'ai ouvert et fermé ... Du coup, dans les blocky c'est open et close ...
balajol
loops a écrit :C'est étrange ! Tu peux me dire dans l'onglet "Interrupteurs" quelle est la terminologie quand le volet est ouvert et quand il est fermé ?
Bonjour,*Chez SOMFY j'ai 3 Commandes: Ouverture/Stop/Fermeture
Cdt
Bertrand
manu663
Voilà le widget des interrupteurs tel qu il apparaît:
Et une copie du log
Je ne m'explique pas pourquoi je dois sélectionner ON ou OFF. C'est sûr qu' OPEN/CLOSE c'est tout de suite plus parlant !
Le module de commande du Volet Roulant est un DI.O 54754.
https://blog.domadoo.fr/guides/guide-di ... con-54754/
=> Balajol, pour les modules DIO, un deuxième appui sur CLOSE arrête la fermeture, idem pour OPEN avec l'ouverture.
Merci pour votre aide !
Dernière modification par manu663 le 24 oct. 2016, 15:28, modifié 1 fois.
loops
Message par loops »
Je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionne pas avec Open et Close. Ceci dit, je n'ai jamais utilisé de module 433 MHz ... C'est peut être géré différemment que les modules ZWave ...
