[resolu] Thermostat : NEST OU NETATMO
ganq
Message par ganq »
Mon fournisseur me propose un thermostat NEST pour pas cher. Mais j'ai quelques réticences après avoir lu pas mal de choses. En effet, je ne comprends pas comment il peut définir tout seul les périodes à laquelle il faut chauffer plus que d'autres. Autant il peut anticiper, autant il va avoir du mal à comprendre le mode de vie qui change tous les jours. J'ai peur qu'il chauffe quand il ne faut pas et réciproquement. Je préférai mon ancien modèle (qui va être arrêté, c'est pour cela que je change) quand c'est moi qui donnait les heures et les températures.
Ce Thermostat NEST a l'air d'être trop autonome pour moi !
Je pense que je pourrais échanger contre le Netatmo.
J'ai cherché sur le Net mais je n'ai rien trouvé concernant des avis après utilisation (et encore moins avec l'intégration avec domoticz mais faut pas rêver). A part des promotions de site et des modes de fonctionnement, je ne trouve pas d'avis d'utilisateurs... Y en a-t-il par ici ?
Des avis sur la question : NEST ou Netatmo ?
Dernière modification par ganq le 23 oct. 2016, 17:15, modifié 1 fois.
Re: Thermostat : NEST OU NETATMO
C'est pareil pour les deux :
Tu as des capteur de presence qui pendant x jours va enregistrer les mouvements dans la piece ou il est.
A la fin il fera une moyenne de presence ou non dans la maison en fonction des heures + temp interieur + temp exterieur.
C'est ce qu'il manque a nos systemes de domotique : un algorythme force de proposition.
Dans tout les cas il y a une possibilité de mettre des planning et by-passer son autonomie.
ganq
Message par ganq »
deennoo a écrit :C'est pareil pour les deux :
Oui mais si le planning change tout le temps ?
deennoo a écrit : C'est ce qu'il manque a nos systemes de domotique : un algorythme force de proposition.
C'est le petit plus que je compte ajoute grace à domoticz
deennoo a écrit : Dans tout les cas il y a une possibilité de mettre des planning et by-passer son autonomie.
Tu es sur. Tu as une source ?
frenchyyii
Message par frenchyyii »
Euh j'ai un netatmo et je ne comprends pas ces histoires de capteurs de présence ????
Perso j'ai un planning rentré dans netatmo , celui ci analyse l'inertie de mon chauffage et adapte. Il atteint les températures demandées de manière d'ailleurs spectaculaires je trouve (moins de 5' autour de l'heure définie).
Pour l'intégration dans DZ je ne vois pas trop ce qui lui manque.
Si tu as des questions demande et si je peux j'y répondrai.
Programmation manuel pour le Nest :
https://nest.com/fr/support/article/How ... g-schedule
Programmation manuel pour le Netatmo et mode d'emploie :
https://www.google.fr/url?sa=t&source=w ... QxKY8gVH5A
La promesse du nest et d'evoluer en permanence en fonction des habitudes et du mode de vie
frenchyyii
@deennoo, sais tu ce qu'il y a comme capteurs sur le netatmo et si on peut les interroger via une API ?
Un capteur de temperature, batterie, signal wifi c'est certains pour le reste je ne sais pas.
Avec la station netatmo on a une interrogation de l'api toutes les 5 minutes avec domoticz (ce qui la rend inutilisable en detecteur sonore immediat par exemple).
Toute l'api est la : https://dev.netatmo.com/dev/resources/t ... arthomeapi
frenchyyii
Avec le thermostat l’échantillonnage n'est pas bon non plus. Via l'API on peut interroger aumoment désiré mais je ne sais pas encore si c'est une valeur instantanée qui ressort.
Pour la station météo j'ai commencé à regarder l'api car vu que c'est l'anémo qui m'intéresse (celui que je n'ai pas..) l’échantillonnage devient le caractère le plus important pour moi.
HS: si tu as une imprimante 3d il y a une protection de sonde extérieure qui est dispo, je l'ai faite elle est juste excellente (mais chiante à faire).
ganq
Message par ganq »
Donc, finalement, à part le 220 V necessaire au Nest, ca se vaut ?
Re: RE: Re: Thermostat : NEST OU NETATMO
frenchyyii a écrit :Avec le thermostat l’échantillonnage n'est pas bon non plus. Via l'API on peut interroger aumoment désiré mais je ne sais pas encore si c'est une valeur instantanée qui ressort.
Pas d'imprimante 3d, la sonde est bien dehors sous le lambris.
En lisant rapidement l'api j'ai vu que le thermostat ce connectait toutes les heures aux serveurs pour connaitre et remonter son etat (chauffage/eco etc).
Pour l'anemo je garde mon oregon qui emet toutes les 14 secondes en cas de changement, c'est nickel pour mon store (j'ai pris la station pour le capteur de qualité et diminuer la quantité de modules en 433).
