Bonjour à toutes et tous.
Nouveau venu dans le monde de la domotique, j'ai installé très récemment Domoticz sur un Raspberry Pi. J'en suis particulièrement satisfait et c'est grâce aux lectures que j'ai pu faire sur ce site et sur d'autres que j'ai réussi à me débrouiller. Je vous en remercie donc.
Ainsi j'ai réussi à installer le module RFXCOM USB de façon à piloter mes volets Somfy ainsi que des prises achetées à Leroy Merlin.
J'ai aussi réussi à faire des scénarios (en passant des commandes JSON) en utilisant Tasker ce qui me permet de commander à la voix via mon téléphone Android.
Quelques questions néanmoins restent en suspens :
1/ J'aimerais pouvoir commander mon Amplificateur Onkyo, mon NAS Xtreamer ainsi que mon décodeur VU plus avec des ligne JSON. Savez-vous si cela est possible ? J'ai beau chercher je n'ai rien trouvé.
2/ En dépit de beaucoup d'essais et de lectures, je ne suis pas parvenu a utiliser un Imperihome. Quelqu'un est-il parvenu ?
3/ J'aimerais commander l'ouverture de la porte de mon garage pour cela utiliser un "contact sec" commandé par le Rfxcom? Que puis je uitiliser (sans ajouter de transmetteur type Razberry)?
Merci encore de votre aide.
Nouveau qui a des questions
Raspi B+ et 2. RfxcomE. Volets Somfy. Sondes de température "AliExpress". Domoticz version 4.10761
Re: Nouveau qui a des questions
Ptite réponse pour le point 2 et 3
2 Pour imperihome regardes iss-domo
3 un module chacon rfxcom pourra piloter le moteur d' ouverture je n'ai pas les références en tête mais un module volets roulant devrait faire l' affaire
Et heureux d' avoir pu être utile
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Pour imperihome je te conseil cette page, tuto bien fait, explicite et surtout l auteur répond aux question
https://github.com/bobinou/iss-domo
Un grand MERCI à vous deux.
J'ai (enfin) réussi à faire fonctionner Imperihome sur mon telephone.
En outre, je connais des commandes JSON pour commander mon Vu plus et des volets. Donc j'espere pouvoir les commander plus finement.
Pour les contacts sec, il est difficile de savoir si les modules pour volets sont des astables (type bouton poussoir, ce qu'il me faut) ou des bistables (type interrupteur).
Pour répondre a 3
J'utilise cela : http://m.ebay.fr/itm/271497083660?nav=SEARCH
Alimenter en 12v avec un transfo de spot, ce module est capable d apprendre un code de telecommande lighting4 envoyer depuis le rfxtrx
Tu le raccorde a ton mécanisme de portail sur l'entree ouverture interphone qui ne doit demander qu'un simple contact (astable).
J'ai suivi ce tuto au niveau portail.
http://www.domotique-info.fr/2011/08/pi ... martphone/
Avec un Android, tasker un scénario bluetooth et l option ssh, mon portail s'ouvre et ce ferme en fonction de la position GPS de mon téléphone.
Merci beaucoup pour l'astuce (pas cher).
Relai commandé, reçu et installé : Ca fonctionne parfaitement.
Maintenant, si je comprends bien, les actionneurs qui apprennent le code sont ils compatibles avec le RFXcom?
