[RESOLU] Telecommandes chinoises
dokho
Message par dokho »
J'ai acheté des télécommandes porte-clef "chinoises" pensant pouvoir les faire fonctionner avec RFXCOM.
Les télécommandes sont bien reconnues par domoticz:
Par contre elles ont toutes les mêmes fonctions, je souhaiterais donc les reprogrammer, puisqu'elles sont prévues pour ça.
J'ai tenté de leur envoyer un ordre via la fonction d'ajout manuel de lumière / switch mais je ne trouve pas le type "lightning4" dans la liste.
Quelqu'un pourrait il m'aiguiller svp ?
Merci.
Dernière modification par dokho le 27 oct. 2016, 17:50, modifié 1 fois.
Re: Telecommandes chinoises
Le ligthing 4 c'est le fourre tout.
Essaye avec le rfxmanager.
balajol
Message par balajol »
Bonsoir dokho,
Personnellement j'en ai reprogrammé 2 en X10 ou ARC.
Il faut d'abord les réinitialiser,
Appuyer les Touches A et B simultanément jusqu’au clignotement de la LED 3 fois.
Relâcher B sans LACHER A
Appuyer 3 fois sur B rapidement : clignotement constant de la LED.
La télécommande est prête à recevoir un nouveau code.
Ensuite sous DOMOTICZ ajout Manuel, RFXCOM, ARC ou X10 avec codage différent à chaque foi.
Tu places la télécommande, touche concernée appuyée contre l'antenne du RFXCOM et tu cliques à plusieurs reprises sur le bouton TEST (sans lâcher le bouton de la télécommande) jusqu'à ce que la Led de la télécommande reste allumée..
Ensuite si tu as le message "dispositif déjà existant " en cliquant sur "ajouter le dispositif", tu quittes et tu trouveras le nouveau dispositif dans la liste "Dispositifs" (NE pas oublier de permettre l'ajout de nouveaux dispositifs dans les préférences).
Désormais le nouveau dispositif est commandé par la télécommande (Avec une seule touche, configurer en Push ON avec remise à Zero automatique au bout de 1 à 2 s, Ensuite blocky permet de faire du on/off si besoin).
Cdt
Bertrand
dokho
Message par dokho »
J'ai finalement réussi mais en suivant la manip indiquée sur ebay:
Maintenir A et B appuyé jusqu'au clignotement rapide de la led
Plaquer le dos de la télécommande (et pas le bord comme je faisais au début) contre l'antenne du RFXTRX
Maintenir le bouton à programmer appuyé (pas de clignotement)
Envoyer un ordre RFXCOM - ARC à plusieurs reprises
Quand c'est bon la led se met à clignoter
Merci balajol de m'avoir mis sur la voie :)
