bonjour
je n arrive pas a faire marcher mes capteurs d humidité et temp DHT-22
j ai testé avec deux capteurs différant.... même résultat ...
capteur : DHT-22 AOSONG AM2302
SERIAL MONITOR :
Starting sensor (RNNNA-, 2.0.0)
TSM:INIT
TSM:RADIO:OK
TSP:ASSIGNID:OK (ID=4)
TSM:FPAR
TSP:MSG:SEND 4-4-255-255 s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=bc:
TSP:MSG:READ 0-0-4 s=255,c=3,t=8,pt=1,l=1,sg=0:0
TSP:MSG:FPAR RES (ID=0, dist=0)
TSP:MSG:PAR OK (ID=0, dist=1)
TSP:MSG:READ 2-2-4 s=255,c=3,t=8,pt=1,l=1,sg=0:1
TSP:MSG:FPAR RES (ID=2, dist=1)
TSM:FPAR:OK
TSM:ID
TSM:CHKID:OK (ID=4)
TSM:UPL
TSP:PING:SEND (dest=0)
TSP:MSG:SEND 4-4-0-0 s=255,c=3,t=24,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=ok:1
TSP:MSG:READ 0-0-4 s=255,c=3,t=25,pt=1,l=1,sg=0:1
TSP:MSG:PONG RECV (hops=1)
TSP:CHKUPL:OK
TSM:UPL:OK
TSM:READY
TSP:MSG:SEND 4-4-0-0 s=255,c=3,t=15,pt=6,l=2,sg=0,ft=0,st=ok:0100
TSP:MSG:SEND 4-4-0-0 s=255,c=0,t=17,pt=0,l=5,sg=0,ft=0,st=ok:2.0.0
TSP:MSG:SEND 4-4-0-0 s=255,c=3,t=6,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=ok:0
TSP:MSG:SEND 4-4-0-0 s=255,c=3,t=11,pt=0,l=22,sg=0,ft=0,st=ok:TemperatureAndHumidity
TSP:MSG:SEND 4-4-0-0 s=255,c=3,t=12,pt=0,l=3,sg=0,ft=0,st=ok:1.1
TSP:MSG:SEND 4-4-0-0 s=0,c=0,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=ok:
TSP:MSG:SEND 4-4-0-0 s=1,c=0,t=6,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=ok:
Request registration...
TSP:MSG:SEND 4-4-0-0 s=255,c=3,t=26,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=ok:2
TSP:MSG:READ 0-0-4 s=255,c=3,t=27,pt=1,l=1,sg=0:1
Node registration=1
Init complete, id=4, parent=0, distance=1, registration=1
Failed reading temperature from DHT!
Failed reading humidity from DHT
humidity et temp sensor : fail reading from DHT
Re: humidity et temp sensor : fail reading from DHT
Je pense à une histoire de résistance..
toujours pareil avec mes deux capteurs
je les avais branché en 5v au lieu de 3,3v D apres la doc c est OK .... !!??
ya til moyen de les tester autrement pour voir s ils sont pas grillés ...
TSM:INIT
TSM:RADIO:OK
TSP:ASSIGNID:OK (ID=2)
TSM:FPAR
TSP:MSG:SEND 2-2-255-255 s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=bc:
TSP:MSG:READ 0-0-2 s=255,c=3,t=8,pt=1,l=1,sg=0:0
TSM:FPAR:OK
TSM:ID
TSM:CHKID:OK (ID=2)
TSM:UPL
TSP:MSG:SEND 2-2-0-0 s=255,c=3,t=24,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=ok:1
TSP:MSG:READ 0-0-2 s=255,c=3,t=25,pt=1,l=1,sg=0:1
TSP:CHKUPL:OK
TSM:UPL:OK
TSM:READY
TSP:MSG:SEND 2-2-0-0 s=255,c=3,t=15,pt=6,l=2,sg=0,ft=0,st=ok:0100
TSP:MSG:SEND 2-2-0-0 s=255,c=0,t=17,pt=0,l=5,sg=0,ft=0,st=ok:2.0.0
TSP:MSG:SEND 2-2-0-0 s=255,c=3,t=6,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=ok:0
TSP:MSG:READ 0-0-2 s=255,c=3,t=6,pt=0,l=1,sg=0:M
TSP:MSG:SEND 2-2-0-0 s=255,c=3,t=11,pt=0,l=22,sg=0,ft=0,st=ok:TemperatureAndHumidity
TSP:MSG:SEND 2-2-0-0 s=255,c=3,t=12,pt=0,l=3,sg=0,ft=0,st=ok:1.1
TSP:MSG:SEND 2-2-0-0 s=0,c=0,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=ok:
TSP:MSG:SEND 2-2-0-0 s=1,c=0,t=6,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=ok:
TSP:MSG:SEND 2-2-0-0 s=255,c=3,t=26,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=ok:2
TSP:MSG:READ 0-0-2 s=255,c=3,t=27,pt=1,l=1,sg=0:1
Node registration=1
Init complete, id=2, parent=0, distance=1, registration=1
TSM:INIT
TSM:RADIO:OK
TSM:FPAR
TSM:FPAR:OK
TSM:ID
TSM:CHKID:OK (ID=2)
TSM:UPL
TSP:CHKUPL:OK
TSM:UPL:OK
TSM:READY
Node registration=1
oui, tu télécharges le programme DHT dans les exemples d'arduino qui donne la valeur sur le moniteur série
ok fait les capteurs marchent .... donc le problem vient d ailleurs
une idée ???
une idée ???
problem resolu
erreur trouvée : dans le sketch il demandait de connecter le sensor en pin 2 au lieu de 3....
