Synology - Domoticz
stephane_domoticz
Synology - Domoticz
J'ai franchi le pas il y a peu de l'achat d'un NAS Synology DS115j et j'ai acquis dans le même temps un module RFXCOM RFXTRX433E ainsi qu'un module Trust AWS-3500.
Mon but était de bénéficier d'un NAS pour partager et stocker les diverses données familiales mais aussi, et c'est ce qui nous intéresse ici, de débuter une installation domotique.
Mon premier besoin concerne le pilotage du chauffage. J'ai un chauffage par radiateurs électriques mais sans réelle programmation et je dois donc gérer manuellement chacun de mes radiateurs. Possédant une station météo Oregon, je souhaite dans un premier temps utiliser la température de la station pour piloter le radiateur de ma pièce principale.
J'ai installé mon NAS, je l'ai laissé installer la dernière mise à jour Synology et j'ai installé les paquets suivants d'après des informations obtenues ici ou là sur internet :
http://www.jadahl.com/domoticz_stable/
http://www.jadahl.com/domoticz_beta/
http://packages.synocommunity.com/
J'ai ensuite lancé Domoticz et c'est là que ça coince.
Lorsque je fais Action->Lancer le statut passe à "Démarrage en cours..." mais revient en quelques secondes à "Arrêté".
Pour information les versions actuelles de mes applications sont :
Version Synology : 6.0.2-8451 update 2
Version Domoticz : 2015-10
J'ai cherché à comprendre d'où vient mon problème durant quelques jours sans succès et je me tourne désormais vers vous.
Quelqu'un a-t-il une piste de résolution à me suggérer?
Merci d'avance
Stéphane
Merci d'avance
Stéphane
Re: Synology - Domoticz
Coucou,
je suis sous un syno 415+
je tourne avec domoticz V3.4834
j ai eu le même problème que toi à mes débuts, en changeant les sources d'install paquet.spk
domoticz est OK.
Là je suis en train de passer en V3.5837
je te tiens au jus...
ton erreur vient peut etre du choix de la version du paquet
verifie si tu as bien choisi la même version de ton DSM
domoticz est OK.
@Minos,
je ne sais pas si tu as vu mais certain ont regretté d'avoir mis à jour..
Re,
bon je suis passé en V3.5837...
Avant de migrer sur cette version , j'ai sauvegardé ma base de données et mes scripts.
puis après migration , j 'ai restauré...
Recupère le packet qui va bien http://www.jadahl.com/domoticz_stable_6/?arch=avoton
par contre , es tu sur de ton modèle ... NAS Synology DS115j , je l'ai pas vu référencé
ensuite dans syno , installation packet manuel
tu vas chercher le packet en local et hop c'est installé et ça tourne....
Voilà pour la manip...
Minos
Minos
stephane_domoticz
Tout d'abord merci de vous pencher sur mon problème.
Mon NAS est bien un DS115j (c'est le modèle le plus vendu en NAS 1 baie sur Am....on). Et effectivement j'ai bien remarqué après achat que le modèle n'était pas référencé... Cela dit, étant donné que le paquet Domoticz est bien visible sur l'interface de gestion de mon NAS, je me dis qu'il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas.
Du coup, j'y suis un peu allé au hasard et le paquet suivant semble bien s'installer via l'installation manuelle :
domoticz_armada370-6.0_3.0.4834-7.spk
Il m'affiche juste en fin d'installation "La version actuelle du package est la 2105-10. Vous pouvez revenir à la version antérieure 3.0.4834-7." et j'ai juste un bouton OK sous ce message.
Et cela ne fonctionne toujours pas...
Que dois-je faire?
Que dois-je faire?
stephane_domoticz a écrit :Bonjour,
Que dois-je faire?
minos
stephane_domoticz
Pas de souci, voir la pièce jointe.
Merci!
Merci!
- Pièces jointes
- capt_ecran.jpg (126.56 Kio) Consulté 11612 fois
A titre de comparaison , voici le mien:
je serai toi désinstalle tout sur le syno
recupère le paquet http://www.jadahl.com/domoticz_beta_6/?arch=armada375
ce paquet est "normalement " pour le DS115 ....
A tenter quand même...
Allez courage ...
Allez courage ...
stephane_domoticz
J'ai tenté la manipulation, nouveau message d'erreur...
- Pièces jointes
- capt.jpg (62.54 Kio) Consulté 11598 fois
Re,
je vois que c'est la merdouille.....
apparemment ton NAS est sous CPU Marvell Armada 370 88F6707
à moins que tu ne l'ais dèja fait mais le paquet le plus approprié est le suivant :
tente le
http://www.jadahl.com/domoticz_old_stab ... 4834-7.spk
ou le http://www.jadahl.com/domoticz_stable_6 ... 5837-7.spk
et le dernier en Beta
http://www.jadahl.com/domoticz_beta_6/p ... 5851-7.spk
Je croise les doigts ... je brûle une bougie ...je fais des incantations vaudous ....
tente le
