Différence Firmware Type1, Type2, Ext
campeaux
Message par campeaux »
Je débute en domotique et je me suis équipé d'un RPI3 + RFXTRX433E.
Dans l'interface domoticz, dans la liste des dispositifs, je vois la version suivante pour mon RFX : Version: Ext/1005
Sur le site RFX.com les dernières version des firmware sont :
RFXtrx433 Type1 Firmware 1008
RFXtrx433 Type2 Firmware 1008
RFXtrx433E Ext Firmware 1008
RFXtrx433E Ext2 Firmware 1008
Je ne comprends pas à quoi correspondent ces firmware (bon le numéro de version je comprends !).
Quelles sont les différences entre Type1, Type2, Ext, Ext2 ?
Je suis en version 3.5839 de Domoticz, la mise à jour du Firmware du RFX est-elle stable depuis l'interface domoticz ?
D'avance merci pour les réponses.
Re: Différence Firmware Type1, Type2, Ext
certains protocoles ne font pas bon ménage entre eux, donc ils ont décidé de faire des groupes pour éviter les conflits.
la manuel utilisateur liste les protocoles écoutés/transmis pour chaque type/groupe
Ext c'est pour le modèle E uniquement (prise en charge de SOMFY)
jamais tenté via l'interface.. pas grand intérêt, mon domoticz peut rester muet 2 minutes :D ça ne me gène pas..
surtout qu'en 3ans j'ai due la faire 4 fois :)
Comme pour domoticz lui même, as tu vraiment besoin de mettre à jour ?
je suis personnellement resté sur le fw94 et je pense y rester longtemps :)
campeaux
vil1driver a écrit :Salut,
Merci beaucoup pour cette réponse rapide. Je comprends maintenant.
Par contre c'est balo car comme je commande mes volets Somfy, je viens de voir que RTS Somfy nécessite le firmware Ext ou Ext2.
Cela signifie que je ne pourrais pas avoir d'équipements qui nécessitent Type1 ou Type 2 ?
Y a t'il des possibilités d'avoir plusieurs firmware en parallèle ?
Tu as raison, pour la mise à jour, je n'en ai pas besoin pour le moment donc je vais attendre.
campeaux a écrit : Cela signifie que je ne pourrais pas avoir d'équipements qui nécessitent Type1 ou Type 2 ?
EXT = Type 1 + somfy
EXT2 = Type2 + somfy
campeaux a écrit :Y a t'il des possibilités d'avoir plusieurs firmware en parallèle ?
Non tu ne peux pas, deux solutions :
- Racheter un RFXTRXE
- Te faire un RFLink si il y a le matériel qui t'interesse : viewforum.php?f=22
quady42
Message par quady42 »
Pour ma part j'ai fait la mise a jour il y a 1 mois via l'interface domoticz et nickel...
Mais j'avais commencer par faire un mise à jour non EXT sur mon RFXCOM "E" donc mes volets ne fonctionnait plus... j'ai remis la version "Ext" ensuite toujours via l'interface et nickel en 2 minutes c'était fait.
Datawolf
Message par Datawolf »
J'avais l'intention de fabriquer un RFlink, parce qu'il est moins cher qu'un RFXCOM, et me consolant en me disant à coup de "c'est moi qui l'ai fait". :)
Mais s'il faut faire un RFLink 433.92 plus un RFLInk 433.42 pour Somfy l'argument du coût tombe tout de suite. :(
Ou bien ai-je raté quelque chose ?
