Bonsoir aux veilleurs de nuit!! et bonne années aux âmes de bonne volonté.
Je viens de modifier le sketch de RelayWithButtonActuator.ino parce que la réactivité du relais à la commande du bouton était nulle voire, donnait des états erronés dans domoticz par rapport à l'état réel du relais.
je vous livre le sketch que j'ai modifié (dans la section loop à partir de la récupération de l'état du bouton) :
// Enable debug prints to serial monitor
#define MY_DEBUG
// Enable and select radio type attached
#define MY_RADIO_NRF24
//#define MY_RADIO_RFM69
//Definition niveau de puissance d'émission pour le NRF24L01 MIN,LOW,HIGH,MAX
//Attention au débit nécessaire sur l'alimentation 3.3v lors de puissance MAX
#define MY_RF24_PA_LEVEL RF24_PA_MAX
// Enabled repeater feature for this node
#define MY_REPEATER_FEATURE
#define MY_NODE_ID 4
#include <SPI.h>
#include <MySensors.h>
#include <Bounce2.h>
#define RELAY_PIN 4 // Arduino Digital I/O pin number for relay
#define BUTTON_PIN 3 // Arduino Digital I/O pin number for button
#define CHILD_ID 1 // Id of the sensor child
#define RELAY_ON 0
#define RELAY_OFF 1
Bounce debouncer = Bounce();
int oldValue=0;
bool state;
MyMessage msg(CHILD_ID,V_LIGHT);
void setup()
// Setup the button
pinMode(BUTTON_PIN,INPUT);
// Activate internal pull-up
digitalWrite(BUTTON_PIN,HIGH);
// After setting up the button, setup debouncer
debouncer.attach(BUTTON_PIN);
debouncer.interval(5);
// Make sure relays are off when starting up
digitalWrite(RELAY_PIN, RELAY_OFF);
// Then set relay pins in output mode
pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
// Set relay to last known state (using eeprom storage)
state = loadState(CHILD_ID);
digitalWrite(RELAY_PIN, state?RELAY_ON:RELAY_OFF);
void presentation() {
// Send the sketch version information to the gateway and Controller
sendSketchInfo("Relay & Button", "1.0");
// Register all sensors to gw (they will be created as child devices)
present(CHILD_ID, S_LIGHT);
* Example on how to asynchronously check for new messages from gw
void loop()
debouncer.update();
// Get the update value
int value = debouncer.read();
if (value != oldValue && value==0) {
// inverse state
state = state?false:true;
// Change relay state directement sur la broche
//send(msg.set(state?false:true), true); // Send new state and request ack back //ancienne commande!!!
//envoi msg changement etat du relais suite action BP pour mettre a jour domoticz avec acknowlege pour verifcation
send(msg.set(state), true); // Send new state and request ack back
oldValue = value;
void receive(const MyMessage &message) {
// We only expect one type of message from controller. But we better check anyway.
if (message.isAck()) {
#ifdef MY_DEBUG
Serial.println("Ceci est un ack de la gateway");
#endif
if (message.type == V_LIGHT) {
state = message.getBool();
// Store state in eeprom
saveState(CHILD_ID, state);
// Write some debug info
#ifdef MY_DEBUG
Serial.print("Nouveau changement du Relay:");
Serial.print(message.sensor);
Serial.print(", Nouvel Etat: ");
Serial.println(message.getBool());
#endif
Le relais fonctionne parfaitement et le bouton est réactif.
Mais voici les logs de debug que j'obtien dans le moniteur série:
Init complete, id=4, parent=0, distance=1, registration=1
TSP:SANCHK:OK
TSP:MSG:READ 5-5-4 s=255,c=3,t=8,pt=1,l=1,sg=0:1
TSP:MSG:FPAR RES (ID=5, dist=1)
TSP:SANCHK:OK
TSP:SANCHK:OK
TSP:MSG:READ 0-0-4 s=1,c=1,t=2,pt=0,l=1,sg=0:1 //Action ON sur relais dans domoticz
TSP:MSG:ACK msg
TSP:MSG:SEND 4-4-0-0 s=1,c=1,t=2,pt=0,l=1,sg=0,ft=4,st=ok:1
Nouveau changement du Relay:1, Nouvel Etat: 1
TSP:MSG:READ 0-0-4 s=1,c=1,t=2,pt=0,l=1,sg=0:0 //Action OFF sur relais dans domoticz
TSP:MSG:ACK msg
TSP:MSG:SEND 4-4-0-0 s=1,c=1,t=2,pt=0,l=1,sg=0,ft=0,st=ok:0
Nouveau changement du Relay:1, Nouvel Etat: 0
!TSP:MSG:SEND 4-4-0-0 s=1,c=1,t=2,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=fail:1 //Action ON sur relais avec BP
!TSP:MSG:SEND 4-4-0-0 s=1,c=1,t=2,pt=1,l=1,sg=0,ft=1,st=fail:0 //Action OFF sur relais avec BP
TSP:SANCHK:OK
!TSP:MSG:SEND 4-4-0-0 s=1,c=1,t=2,pt=1,l=1,sg=0,ft=2,st=fail:1 //Action ON sur relais avec BP
TSP:SANCHK:OK
!TSP:MSG:SEND 4-4-0-0 s=1,c=1,t=2,pt=1,l=1,sg=0,ft=3,st=fail:0 //Action OFF sur relais avec BP
TSP:SANCHK:OK
TSP:MSG:ACK msg
TSP:MSG:ACK msg
TSP:SANCHK:OK
Apparemment la commande à partir de domoticz fonctionne bien mais les messages envoyés quand j'agis sur le bouton affichent du st=fail:1 ou 0
Qui peut me dire ce qui pêche dans le code du sketch?
Raspberry Pi2 VPN, Pi 3, Pi4 ,RFXCom, 6 volets BLYSS, sondes Temp_humid Attiny85, zigbee, Mysensors, RFLINK , Zwave capteurs portes Prises, Alarme avec 2 sirènes maison esp8266, Thermostat NETAMO vannes thermostatiques
