[resolu]Probleme entre WiringPi et Domoticz
Salut a tous
J'ai un soucis avec mes inputs sur les GPIO.
J'ai suivi les differents tutos sur le net, et lorsqu'une entree chnage d'etat, wiringPi le voit (le gpio readall est ok) par contre l'interrupteur manuel (contact) sur le gpio correspondant ne change pas d'etat...
Il semble que ce probleme est connu mais je n'ai pas trouvé la solution (par exemple https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=12372 )
Mon domoticz est en V3.48.34 car il semble qu'il y est des soucis de compatibilité avec les gpio et le derniere version de domoticz
Dernière modification par n1c0l45 le 05 nov. 2016, 19:00, modifié 1 fois.
Re: Probleme entre WiringPi et Domoticz
Bonsoir
A la lecture de ton lien et surtout du dernier post , il semble que cla ne soit pas si clair qu'il y ait un problème
Qu se passe t(il chez toi lorsque tu fais et je reprends l'eexemple du port 18
puis fais
gpio -g mode 18 down
vois si l'etat change
gpio -g mode 18 up
et regarde ton interface si ca a bougé#Run export GPIO Raspberry
# pin 18, input, edge trigger, pull up
/usr/local/bin/gpio export 18 in
/usr/local/bin/gpio edge 18 both
/usr/local/bin/gpio -g mode 18 up
puis fais
gpio -g mode 18 up
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Bonjour.
Tu utilises quelles pins?
Patrick
Voir post:je me suis aperçu que les Gpios 6,13,19,26,12,16,20,21 (Pins 31,33,35,37,32,36,38,40)
ne fonctionnaient qu'en OUTPUT. On dirait que la librairie n'a pas étee adaptée au raspberry Pi 2
Si tu es dans ce cas, essayes avec une autre.
Patrick
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 13 (trixie)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="13"
VERSION="13 (trixie)"
VERSION_CODENAME=trixie
DEBIAN_VERSION_FULL=13.4
VERSION_ID="13"
merci
j'utilise le GPIO 17 (Pin 11) donc ca devrait etre bon...
bon... ca me rends fou!!
Pour être sur j'ai mis le Pin 12 (GPIO18) en input comme sur l'exemple pour tester
voici mon domoticz.sh (en partie). Par contre la ou je suis perdu c'est que suivant les tutos, il faut mettre les lignes au debut ou a la fin du fichier??? j'ai testé les deux mais ca change rien?
et voila mes tests en ssh
donc on a bien 18 qui change d’état... mais pas dans domoticz!!!!
#! /bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: domoticz
# Required-Start: $network $remote_fs $syslog
# Required-Stop: $network $remote_fs $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Home Automation System
# Description: This daemon will start the Domoticz Home Automation System
### END INIT INFO
# Do NOT "set -e"
0) log_end_msg 0 ;;
1) log_end_msg 1 ;; # Old process is still running
*) log_end_msg 1 ;; # Failed to start
esac
# Failed to stop
log_end_msg 1
esac
echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|status|restart}" >&2
exit 3
esac
/usr/local/bin/gpio export 16 out
/usr/local/bin/gpio export 19 out
/usr/local/bin/gpio export 20 out
/usr/local/bin/gpio export 26 out
/usr/local/bin/gpio export 17 in
/usr/local/bin/gpio export 17 both
/usr/local/bin/gpio export 18 both
pi@Domoticz:~$ gpio exports
GPIO Pins exported:
16: out 0 none
17: in 0 none
18: in 1 none
19: out 0 none
20: out 0 none
26: out 0 none
pi@Domoticz:~$ gpio -g mode 18 down
GPIO Pins exported:
16: out 0 none
17: in 0 none
18: in 0 none
19: out 0 none
20: out 0 none
26: out 0 none
pi@Domoticz:~$ gpio -g mode 18 up
GPIO Pins exported:
16: out 0 none
17: in 0 none
18: in 1 none
19: out 0 none
20: out 0 none
26: out 0 none
Quelles version de Domoticz ?
Que donne un gpio readall ? quand tu bascules on/off , il voit les pins qui changent ?
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Le gpio readall fonctionne bien, les valeurs changent (voir l'exemple dans mon post precedent) mais pas dans domoticz
Et dans le LOG de domoticz, ça donne quoi ?
rien sur le log....
je viens de faire la derniere maj, et maintenant j'ai GPIO Init Error lorsque je veux rajouter un contact...
