Je voudrais transformer ~/domoticz/www/index.html en index.php.
Quelles modifications seraient à faire dans le serveur web "maison", car il n'y a que les .html qui sont reconnus.
[ABANDONNE]index.html en index.php
Dernière modification par valdoison le 28 déc. 2015, 11:57, modifié 1 fois.
Re: index.html en index.php
Mes recherches m'ont amené à cette ligne de code:
....../domoticz/webserver/request_handler.cpp
ligne 113: request_path+="index.html";
Si je remplace index.html par index.php et que je transforme le script ...domoticz/www/index.html en .php mon problème serait résolu?
Cordialement
Cordialement
bjr,
Pourquoi pas mais qui va executer le code php que tu mettra dans ton index.php ?
Quel soft ? comment tu lies les fichiers en .php à /usr/bin/php
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
On revient à la question du début.
Quelles seraient les modification à faire dans webserver pour pouvoir gérer des scripts en php?
Ou, comment passer par apache2 ou nginx sans utiliser webserver?
Que ce passe t'il si tu tapes l'adresse ip de ton Domoticz sans le :port
Sur quoi tombes tu ?
Une page blanche, autre chose ?
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Sur mon serveur j'ai aussi mes sites WEB personnels qui sont lancés avec APACHE2. Donc sans le numéro du port 8080 c'est le numéro passe-partout 80 et donc apache2 ne reconnait pas le virtualhost et me renvoie vers le virtualhost "default".
Sur ce serveur il y a: apache2, php5, samba, open-ssh, exim4 et donc DOMOTICZ.
Donc ou je spécifie le port 8080 et je vais sur webserver, sinon je vais vers apache2.
je vais reprendre cette discussion avec un autre angle.
Sur mon serveur j'ai apache2 ( j'aurais pu avoir nginx ). Y a t'il une solution pour se servir d'apache2 directement, sans utiliser WEBSERVER.
Donc de lancer l'API par l'intermédiaire d'apache2.
