[LUA] Thermostat Simple avec Interrupteur.
foudepc83
Message par foudepc83 »
Je partage mon script de thermostat simple avec interrupteur pour activer ou désactiver.
Je laisse l'entête du créateur du script car c'est basé de ce script.
A vous d'adapter le niveau de l'interrupteur du chauffage ( Pilote ou On/Off ) :
Il faut préalablement créer un interrupteur virtuel On/Off pour activer ou désactiver le thermostat , et éventuellement un interrupteur de type "Consigne de thermostat".
 -- Alexandre DUBOIS - 2014
 -- This script allows to maintain the temperatue between 19°C et 21°C when virtual
 -- 'Thermostat salon' is ON.
 ------ Start of edit section ------
 local consigne = 'Thermostat Salon'  -- Température de thermostat
 local hysteresis = 0.5 --Valeur seuil pour éviter que le relai ne cesse de commuter dans les 2 sens
 local sonde = 'Home : Salon' --Nom de la sonde de température
 local thermostat = 'Interrupteur Thermostat Salon' --Nom de l'interrupteur virtuel du thermostat
 local radiateur = 'Chauffage Salon' --Nom du radiateur à allumer/éteindre
 -- End of edit section --
 local temp_consign = tonumber(otherdevices_svalues[consigne])
 --Oregon sensor 'Salon' send temperature every 40s. This will be the execution frequency of this script.
 if (devicechanged[sonde]) then
        local temperature = devicechanged[string.format('%s_Temperature', sonde)] --Temperature relevée dans le salon
     --On n'agit que si le "Thermostat" est actif
     if (otherdevices[thermostat]=='On') then
         print('-- Gestion du thermostat pour le salon --')
         if (temperature < (temp_consign - hysteresis) ) then
             print('Allumage du chauffage dans le salon')
             commandArray[radiateur]='Set Level 30'
             elseif (temperature > (temp_consign + hysteresis)) then
                 print('Extinction du chauffage dans le salon')
             commandArray[radiateur]='Off'
Amusez vous bien !
Gaz
Re: Thermostat Simple avec Interrupteur.
Message par Gaz »
Merci pour le partage.
foudepc83
Gaz a écrit :Merci pour le partage.
Mais c'est normal ;)
nissart
Message par nissart »
je pense que tu peux simplifier ton premier "if"... dis moi ce que tu en penses
 -- là tu fais fonctionner ton script à chaque fois que la valeur change. Est ce qu'on s'en fiche pas un peu si le thermostat est sur Off ?
Dis moi ce que tu penses de ca:
if (devicechanged[sonde]) and otherdevices[thermostat]=='On' then
Rpi3 Domoticz v3.9389 - RFX433e - Kira128
Odroid C2/OpenPHT/ Pour le salon
Rpi3/Rasplex/ Pour la chambre
Rpi2/Runeaudio/ Pour le salon + terrasse
Rpi2 hifiberry AMP+/Runeaudio/ pour la sdb
Que j'aime ces petites bestioles !!!
foudepc83
nissart a écrit :Hello,
Pas faux , ca fais tourner le script même si l'interrupteur est en OFF !
Je vais corriger ca chez moi .
