Domoticz compteur d'eau [RESOLU]
oxedgar
Message par oxedgar »
Bonjour a tous,
Je suis a la recherche d'une bonne âme qui puisse m'expliquer comment fonctionne les compteurs virtuels de type RFXMeter particulièrement dans le mode Water.
Je ne trouve pas et ne comprends pas comment il fonctionne!
Dans mon cas, j'ai un arduino qui va envoyer via JSON la valeur du compteur après avoir compté les impulsions sur le compteur physique...
Cependant, je ne sais pas si je doit envoyer le nombre de pulses (1 pulse = 1 litre) ou si je dois envoyer le chiffre total en m3.
Auriez-vous la possibilité de m'expliquer svp?
Dernière modification par oxedgar le 19 févr. 2015, 06:32, modifié 1 fois.
RaspBerry PI B & B+
Arduino (Ultrasonic)
Cartes Relais
1Wire
Domoticz & Imperihome
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=292994.0
Re: Domoticz compteur d'eau
Si c'est un compteur de m3 il faut lui envoyer des m3.
Si tu as 1 litre/impultion, tu lui envoies 0.001m3 à chaque impultion.
oxedgar
Merci pour ta réponse.
Il me semble qu'il ne répond pas comme tu le dit. Chez moi, il m'afficher dans l'encadré en petit sous Status le chiffre que je lui ai envoyé. Mais le grans chiffre en haut à droite de l'encadré du compteur ne se met pas a jours directement il le fait beaucoup plus tard. La valeur qu'il affiche est loin de la réalité...
Aurais-je omis quelquechose?
voici ma requette pour l'ajout de 1m3: http://IPSERVER:8080/json.htm?type=comm ... value=1000
Si je la fais 3 fois, l'heure de la mise a jour change chaque fois mais le grand chiffre n'indique pas 3 m3!?! sais-tu dire pourquoi?
merci
RaspBerry PI B & B+
Cartes Relais
1Wire
je pense que tu dois calculer le cumule toi même et lui envoyer
dans ton script,
tu récupères la valeur actuelle du compteur,
tu incrémentes cette valeur d'autant que tu as compté d’impulsions,
et tu renvoies le cumule.
je pense que ça devrait le faire.
mes compteurs élec fonctionnent de la sorte à ceci près que j'envoie également l'instantané, mais pour un compteur d'eau, il ne doit y avoir que le cumule.
ou peut être as tu choisi un compteur (instantané + compteur) au lieu d'un simple compteur ?
le gros chiffre en haut à droite, en gras, chez moi c'est justement l'instantané..
oxedgar
merci vil1driver
j'ai essayé mais il se passe des choses étranges... le petit chiffre se met a jour mais pas le grand...
Est-ce qu'il doit se mêtre a jour imédiatement ?
Mon device est virtuel (compteur) et configuré en mode "water M3".
RaspBerry PI B & B+
Cartes Relais
1Wire
qu'est ce que le grand est censé afficher ?
oxedgar
C'est toute ma question... Ne devrait-il pas afficher l'état actuel du compteur?
Si mon compteur d'eau physique indique 620m3, je souhaiterais que cette valeur soit indiquée quelque part et qu'elle s'incrémente comme le chiffre du compteur physique. N'est-ce pas comme ça qu'il fonctionne?
je n'ais pas trouvé d'indications claires sur son fonctionnement.
RaspBerry PI B & B+
Cartes Relais
1Wire
oxedgar
Re: Domoticz compteur d'eau [RESOLU]
Merci pour vos explications. Après de longues recherches et quelques jours de tests, j'ai finalement trouvé comment il fonctionne.
En fait, le petit chiffre est la valeur actuelle du compteur (idem à celle affichée sur le compteur physique).
Puis le grand chiffre est remis à zéro tous les jours et indique ainsi la consommation en eau (dans mon cas mais dépend du mode choisi) pour la journée actuelle. Ce dernier, ne se met pas à jour immédiatement, c'est comme si il lui fallait 5 bonnes minutes pour s'actualiser!
Merci à ceux qui ont investi du temps à me répondre.
RaspBerry PI B & B+
Cartes Relais
1Wire
tu confirmes que c'est bien le cumule qu'il faut lui envoyer ?
630
puis
630.001
630.002
oxedgar
Oui en effet, c'est bien le cumul mais il n'est pas obligé d'être suivi (on peut sauter des valeurs).
Dans mon cas, c'est l'arduino qui cumule. Il reçoit la valeur actuelle après son démarrage (envoyée via requête http par Domoticz).
Puis il incrémente la valeur qu'il a reçu. De ce fait, je ne charge pas les écritures dans l'EEPROM interne.
Ensuite à intervalle régulier, j'envoie la nouvelle valeur vers Domoticz avec une requête JSON.
RaspBerry PI B & B+
Cartes Relais
1Wire
