Domoticz affiche Online
J'ai un problème suite au page en mode Beta. En effet je viens de commencer avec le raspberry et Domoticz et je galère. J'ai voulu passé en mode beta car je ne trouvais pas le module "Open Zwave Usb" pour contrôler mon Z stick, en cherchant sur internet un article indiqué qu'il fallait passé en mode Beta puis faire une mise à jour. Depuis ma pages internet affiche "Domoticz Offline", et je n'arrive pas à m'en sortir.
Si quelqu'un à une solution pour m'en sortir?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Domoticz affiche Online
bonjour,
sudo reboot sur le pi...
ou moins violent :
ou sudo service ./domoticz.sh status pour connaitre l'état et
sudo service ./domoticz.sh restart pour redémarrer le service
ou moins violent :
bruno_ghost17
bonsoir
il faut peut etre aussi vider le cache du navigateur.
Bruno.
Bruno.
Raspi 2 - RFxCom - sondes Oregon
J'ai déjà essayer vos deux techniques et n'arrivant pas à m'en sortir j'ai supprimé domoticz pour le réinstaller complétement. Quel sont les lignes de code à rentré pour être sur de supprimé complétement une installation du raspberry? De même pour installer un programme depuis la carte SD, quel sont les lignes de code standard pour lancé l'installation en plus de :
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Qui permet de mettre à jour la carte SD?
Merci de vos réponse.
sudo apt-get update
Comme cela distance c'est compliqué.
Le mieux pour toi serait de remettre une image sd domoticz sur ta carte sd, c'est la derniere stable l'USB zwave y est.
Il avait quel age ton tuto ?
C'est ce que j'ai commencé à faire mais je voulais être sur que l'ancienne image soit bien supprimé.
J'ai pris plusieurs tuto sur internet mais le plus complet est celui-ci: http://debrouilhome.fr/2014/11/tuto-ras ... oticz.html, je pense que j'ai zappé les lignes avec Usb Zwave.
Quand on met l'image domoticz sur la carte SD, il faut bien lancé une installation sur le rapsberry?
Non
L'image domoticz a deja domoticz installer et fonctionnel.
Arrete les tutos de deux ans, perimés.
Format ta carte sd avec sd formater.
Puis tu grave l'image. Tout est dedans.
Voici un bon tuto : http://easydomoticz.com/domotique-comme ... ux-debian/
Il n'y a que l'adresse de telechargement de l'image qui a changer.
Il faut prendre celle ci : https://www.domoticz.com/downloads/
Par contre si je format ma carte SD, je vais aussi perdre l'installation de Raspbian ?
oui
