gestion eclairage ?
gestion eclairage ?
je souhaiterais gérer mon éclairage avec des modules qui puissent fonctionner en autonomie mais aussi remonter les informations de fonctionnement sur domoticz.
avant de me lancer j'aimerais savoir si cette gestion d'éclairage vous semble possible en mysensors.
En clair, avez vous réalisé ou aperçu des modules mysensors concurrents des qubino et fibaro pour gérer l’éclairage d'une pièce? (idéalement, sans neutre)
Re: gestion eclairage ?
J'utilise du mysenors et il n'y a pas de retour d'état ou alors je sais pas faire
Donc je ne pense pas que celà soit possible pour votre utilisation.
Domoticz sur Linux Mint
boitier RFXtrx 433 (sondes température, température/hygro, zkp1a, chacon, blyss)
Mysensors (Capteurs PIR, Double relais, relais avec bouton)
merci
je vais faire au plus simple alors en passant par du zwave
Humm,
Mysensors.. Est les zwave du pauvre..
Réseau maillé
Cryptage
Et bien sûr retour d'état !
Mais il faut un neutre..
Réseau maillé
Cryptage
oui c'est ce que mes recherches m'ont révélées. Du coup comme j'ai pas le neutre (install datant de 1980) ça complique grandement la tache et un montage perso sera beaucoup moins compact qu'un produit manufacturé (en plus d'etre bricolé).
bon ben vais déjà testé un module zwave pour mettre dans un interrupteur voir si cela convient à ce que je souhaite faire
Sinon juste une douille chacon dans le plafonnier et un inter RF..
je ne souhaite pas faire chuter mon waf en cas de problème de Dz, Je préférerais que la lumière fonctionne directement et immédiatement via l'interrupteur, Dz ne servant qu'a éteindre les lumières oubliées et éventuellement enregistrer les consommations de celles ci.
L'inter directement associé avec la douille, tout fonctionne même si DZ en panne.
C'est pour cette raison que je le fais comme ça, le waf est important pour moi aussi..
Re: RE: Re: gestion eclairage ?
La technique est super efficace c'est vrai, mais du coup pas de toggle ?vil1driver a écrit :L'inter directement associé avec la douille, tout fonctionne même si DZ en panne.![]()
Tu veux dire utiliser un inter simple poussoir ?
