script Perl pour PAC mistubishi "MELcloud"
fabienp
Message par fabienp »
j'ai fais une heureuse trouvaille sur le net : rapide résumé de la situation :
j'ai un système complet de chauffage par PAC mitsubishi, avec des Split associé chacun à un boitier WIFI qui permet d'utilisé le MELcloud, interface web du fabricant permettant la gestion/programmation du système.
je pensais impossible d'interfacé ma PAC sur domoticz (ors programmation module commande infrarouge, mais cher et assez laborieux...), en voulant intercepté les lignes de code via le navigateur firefox via firebug, et en tapant ce mot clé sur le net, bonne surprise, j'étais pas le premier à vouloir le faire, et surtout à l'avoir présenté sur le net :
en français:
http://mgeek.fr/blog/un-peu-de-reverse- ... r-melcloud
et du coup ça m'a envoyé sur le fofo officiel :
https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... =34&t=7496
Je pense faire des essais quand j'aurais finis la programmation de mon sèche serviette et l'interface qui va avec sur la tablette.
si d'autre ont le même système de chauffage et MELcloud, ça pourrait être bien de partager en faisant des essais, pour après sortir un tuto et des modèles de script! l'idéal serait de l'intégré à domoticz, en rentrant les codes trouvé sur le tuto (1er liens) mais ils ont déjà beaucoup de travail les développeurs et ça touche qu'un petit public
