ECR-100 CHACON
agassizi
ECR-100 CHACON
Message par agassizi »
J'ai des switch ON/OFF ecr-100 meme fonctionnement que les chacon. J'en ai donc installé un sur chaque radiateur du salon et salle de bain.
J'ai mis la diode pour faire fonctionné le radiateur en mode confort ou hors gel. Le probleme c'est que moi je suis interresse par le mode eco et non hors gel pour les radiateur du salon. Est il possible d'avoir de mode? On parle de courant alternatif complet. J'ai donc mis deux diode 1N4007 en parrallele mais ca marche pas. J'ai teste avec le 220 direct marche pas non plus. Il y a t'il une solution?
snips
Re: ECR-100 CHACON
Message par snips »
Bonsoir
Si vous appliquez directement le 220v sur le fil pilote du radiateur et que il ne se met pas en mode éco.. La logique pour moi c'est que votre radiateur n'a pas la fonction (ou dysfonctionne ?)
Ps En theorie : il suffit de remplacer la diode par... un fil (cad relier directement au fil pilote du radiateur sans diode) et ça devrait marcher.
Cad
switch on : éco
Switch off : confort
