script lua et switch selector
berserk
Message par berserk »
bonjour j'ai crée un swtich virtuel selector et ya rien a faire mon script n'est jamais excuté. Si vous avez une idée
if (devicechanged['chauffage'] == 'eco') then
        commandArray['gpio4']='On'
        commandArray['gpio15']='On'
        commandArray['SendNotification']='hors gel'
merci d'avance
Re: script lua et switch selector
Place des print pour avoir une trace dans les logs,
Ça aide à voir ce qu'il se passe..
Ton script est bien sûr de type device ?
Il va falloir nous donner plus d'infos.
Tu passes par l'éditeur LUA intégré ou c'est un fichier ?
Des choses apparaissent en Log ?
Ajoute des print dans ton code pour voir les différentes étapes.
[edit] grillé :mrgreen:
Un selector est un faux dimmer...essaye avec les %
Off : 0%
Hors gel : 10%
Eco : 20%
Confort : 30%
berserk
alors avec des print ras je rentre pas dans la condition.
avec 20 ou 20% pareil ca passe pas.
je remplace la condition avec un interrupteur simple et tout fonctionne bien. C'est des que j'utilise ce type de switch que cela ne fonctionne plus.
merci encore
ps version domoticz 3.5893
pas d'autre dispositif avec le même nom ?
Dernière modification par vil1driver le 13 nov. 2016, 20:28, modifié 1 fois.
berserk
j'avais declarer un autre dispositif mais non utilisé portant le meme nom, je trouvais pas la petite corbeille.... je l'ai viré et tout est rentré dans l ordre.
ca passe bien en comparant avec 'eco'.
encore une fois vil1driver me solutionne mes problemes.... merci encore
dernière question comment on marque resolu sur le sujet?
nissart
Message par nissart »
Afin de ne pas refaire un nouveau sujet la dessus, je cherche à faire la même chose en LUA et ca ne fonctionne pas..
Si, sur le switch HDMI j'active le Dune, j'aimerais faire passer le selecteur Dune sur On (qui envoie une requette HTTP pour lancer le lecteur)...
j'ai tenté comme cela:
if (devicechanged['Switch HDMI'] =='Dune' then
commandArray['Dune'] = 'On'
et bien ca ne fonctionne pas :(
a l'aide svp
Rpi3 Domoticz v3.9389 - RFX433e - Kira128
Odroid C2/OpenPHT/ Pour le salon
Rpi3/Rasplex/ Pour la chambre
Rpi2/Runeaudio/ Pour le salon + terrasse
Rpi2 hifiberry AMP+/Runeaudio/ pour la sdb
Que j'aime ces petites bestioles !!!
OyyoDams
Message par OyyoDams »
Salut nissart essaye avec ça:
if (devicechanged['Switch HDMI'] =='Dune') then
commandArray['Dune'] = 'Set Level 10'
(en admettant que le 'On' soit sur le niveau 10 dans les paramètres de 'Dune', sinon il faut adapter)
Domoticz sur Raspberry PI 3
Interfaces: razberry, rfxtrx433e, rflink
Périphériques: DI.O, Somfy RTS, Yeelight
L'excellent blog de mon ami Deennoo: http://www.domo-attitude.fr
nissart
hello,
je me réponds à moi même puisque ca pourra probablement servir à tout le monde!!
dans mon cas, le bouton "On" est de niveau 10 donc je choisis:
commandArray['Dune'] = 'Set Level: 10'
et voilà
