Capteur virtuel texte
Djodo
Message par Djodo »
Dans Blockly, peut-on exploiter les capteurs virtuel texte, de cette manière :
forme variable.png (11.47 Kio) Consulté 8028 fois
J'ai testé avec des variable de type "Entier", "Décimal" et "Chaîne", mais la variable ne change pas de valeur.
Comprend pas moi ?!?!?! :roll:
patrice
Re: Capteur virtuel texte
Message par patrice »
Ton bouton c'est un switch normal on/off ? ou un truc autre ?
Si c'est pas du on/off essaye avec open/close ou ../..
Objectif : WAF > 1
Djodo
Message par Djodo »
C'est un bouton on/off comme ceci :
Jeff
Message par Jeff »
Moi je dirais plutôt la case bleue avec des " " dans user variables. Mais rien de garantie.
Djodo
Message par Djodo »
Comme ceci Jeff ? Ca marche pas....
variable texte.png (12.81 Kio) Consulté 7966 fois
beh non il parlait de ce que tu veux mettre dans ta variable..
tu ne peux utiliser que les bocs présent dans le menu user variable, et non le contenu d'un autre device..
ou alors fais le en lua
Djodo
Message par Djodo »
Je ne voit pas comment faire ça ! Ma question est simple. J'ai un capteur virtuel texte. Il a une certaine valeur. Je veux copier cette valeur dans une variable avec blockly.
Mais je pense que le capteur virtuel texte n'est pas supporté dans blockly. Comme cette personne qui n'a pas réussi non plus :
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=13490
Blocky ne permet de faire que des choses simples pour s'initier a la reflection.
si tu veux plus de possibilitees il te faut utiliser lua.
Ce n'est pas trop compliqué, il faut se donner le temps de lire les quelques tutos et exemples de scripts dispo ci et là..
