[PRobleme] plus rien apres mise a jour
slybreiz
Message par slybreiz »
je viens de migrer sur un Rpi 3
j'ai donc installe la derniere version de domoticz
du coup je me suis dis que j'allais mettre a jour mon RFxcom
c'est un model rfxcomtrx433E
j'ai donc mis le firmware 1009 . mais la plus rien je n'arrive plus a commander mes prise de chauffage ou autre lumiere .
dans matériel j'ai les info suivante .
RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver
Version: 9
pas de firmeware 1009 ??? par contre sous windows avec le soft RFXmngr c'est bien la valeur 1009
je recois bien les valeur de mes sondes
2016-11-15 20:35:53.197 (RFX433E) Temp + Humidity (sonde chambre alann)
2016-11-15 20:35:56.580 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2016-11-15 20:36:18.581 (RFX433E) Temp + Humidity (Sonde salon)
2016-11-15 20:36:24.292 (RFX433E) Temp + Humidity (Sonde chambre parents)
2016-11-15 20:36:25.073 (RFX433E) Temp + Humidity (sonde chambre selene)
2016-11-15 20:36:26.613 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2016-11-15 20:36:28.196 (RFX433E) Temp + Humidity (sonde chambre alann)
que se passe t'il ?
domoticz on synology dsm 6 DS109(hack DS112j) + RXFcom433E / Archos Home connecte / 4 * HC ECR-100 / Archos TBH / sonde température Alecto WS1700 / prise chacon
patrice
Re: [PRobleme] plus rien apres mise a jour
Message par patrice »
Comme ca au pif , active l'option "accepter nouveaux peripheriques" dans le paramètrage
Objectif : WAF > 1
