thier a écrit :Tu remplaces end par else. Comme ça si tes ping sont bons tu fais ton print sinon tu fais ce qui est après else
Ok merci.
Le problème est que si j'utilise un commandArray['device'] à la suite du else, a chaque echec du ping je vais ré écrire l'état du device, donc impossible d'utiliser un devicehanged par la suite.
Bref j'ai bidouillé et fini par trouver une solution qui fonctionne
Si une fonction existait pour sortir du script complètement, elle m'aurait simplifié la vie.
time = os.date("*t")
t=tonumber(otherdevices_svalues['ConsigneT'])
-- quelqu'un arrive
if (devicechanged['Cat'] =='On' or devicechanged['Cédric']=='On' ) and otherdevices['Presence']=='Off' -- Si tel ok et qu'iln'y avas personne ,retour, roomba à la base et augmentation de la temprérature de 3 °c
then
commandArray['Presence']='On'
commandArray['RoombaDock']='On'
t = t + 30
commandArray['ConsigneT']='Set Level '..t
commandArray['Variable:consigne']=otherdevices_svalues['ConsigneT'] --synchro
-- tout le monde est parti
if ( (((devicechanged['Cat'] =='Off' and otherdevices['Cédric']=='Off' ) and otherdevices['Presence']=='On') or
((devicechanged['Cédric'] =='Off' and otherdevices['cat']=='Off' ) and otherdevices['Presence']=='On') or
((devicechanged['Cat'] =='Off'and devicechanged['Cédric']=='Off' ) and otherdevices['Presence']=='On')) ) --
then
commandArray['Presence']='Off'
t = t - 30
if (time.hour>8 and time.hour<19) then
commandArray['RoombaClean']='On'
commandArray['OpenURL'] = 'https://smsapi.free-mobile.fr/sendmsg?user=xxxxxxxx&pass=xxxxxxxxxxxxx&msg=RoombaClean !!'
print('Départ du Roomba.')
-- personne n'arrive,ni ne part...
if (devicechanged['Cat'] =='Off' and devicechanged['Cédric']=='Off' ) and otherdevices['Presence']=='Off'
then
print('Aucun changement')
