Modifier la temperature thermostat Nest par script?
dartflag
Message par dartflag »
Bonjour a tous,
je possède un thermostat Nest, et je voulais savoir s'il était possible de modifier la température du thermostat par script?
j'ai bien tenté de faire un blocky pour effectuer cette opération, mais sans succès.
J'ai bien ajouter le thermostat dans domoticz. Mais je ne parviens a changer la température qu'a partir de l'interface graphique de domoticz :oops:
merci de votre aide
Fred
ganq
Re: Modifier la temperature thermostat Nest par script?
Message par ganq »
peux-tu mettre une photo de ton script ?
dartflag
alors voici les infos:
Capture d’écran 2016-11-20 à 11.59.26.png (21.34 Kio) Consulté 7030 fois
avec
Capture d’écran 2016-11-20 à 12.02.39.png (28.61 Kio) Consulté 7030 fois
qui correspond a mon Thermostat
mais il semble que je ne puisse pas l'utiliser avec une commande SET?
salut,
fais le en lua ;)
-- script_device_blabla.lua
if (devicechanged['Contacteur Bureau'] == 'Open') then
commandArray['SetSetpoint:MySetPointIdx']='15'
elseif (devicechanged['Contacteur Bureau'] == 'Closed') then
commandArray['SetSetpoint:MySetPointIdx']='21'
avec MySetPointIdx, l'idx de ton thermostat
dartflag
Salut Vil,
je ne suis pas trop expert en script et je cafouille un peu :oops:
j'ai ça pour mon thermostat:
Capture d’écran 2016-11-20 à 13.08.33.png (33.89 Kio) Consulté 7018 fois
je dois remplacer Idx par 136 pour avoir la syntaxe suivante:
commandArray['SetSetpoint:MySetPoint136']='15'
je ne vois pas bien la? :?:
plutôt
commandArray['SetSetpoint:136']='15'
dartflag
bon j'ai adapter le code pour fixer directement la valeur, mais celle ci reste toujours a 21° qui est la température actuelle du thermostat?
val_volbur = otherdevices_svalues['Domicile Living Room Setpoint']
print(val_volbur)
thier
Message par thier »
Je
Dernière modification par thier le 20 nov. 2016, 15:22, modifié 1 fois.
thier
Message par thier »
Je fais d'une autre façon
local consigne_salon = tonumber(otherdevices_svalues['salon vacances']) --thermostat qui gère le température en mode vacances.
local urlsalon = domoticz_url..'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='..thermostat_salon..'&nvalue=0&svalue='..consigne_salon
commandArray['OpenURL'] = urlsalon
avec défini en début de script
local domoticz_url = 'ip de domoticz:8080'
local thermostat_salon = 'XXXX' --idx du thermostat de consigne chauffage
Sinon tu peux tenter ceci
commandArray['OpenURL']=192.168.1.10:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=136&nvalue=0&svalue=15'
Remplacer l'ip par celle de ton domoticz (pas de mot de pass ?)
