Arrondir Mesure Delat T°
balajol
Message par balajol »
J'ai récupéré ce petit script Lua sur le forum (Je ne sait plus ou, Toutes mes excuses à l' auteur :oops: )et adapté à mes sondes;
        if (devicechanged['Sonde-4-Univ-1-H-Bal.1000L'])
        then
           if (otherdevices_temperature['Sonde-4-Univ-1-H-Bal.1000L'] - otherdevices_temperature['Sonde-1-Univ-1-Bas-Ballon-1000L'] >= 0)
           then
             commandArray['UpdateDevice'] = 561 .. '|0|'.. tostring(otherdevices_temperature['Sonde-4-Univ-1-H-Bal.1000L'] - otherdevices_temperature['Sonde-1-Univ-1-Bas-Ballon-1000L'])
Je voudrai avoir la valeur retournée avec 1 Chiffre après la virgule (Actuellement 14 :( )
Pourriez vous m'aider ?
Par avance Merci
Cdt
Bertrand
Dernière modification par balajol le 21 nov. 2016, 23:26, modifié 1 fois.
thier
Re: Arrondir Mesure Delat T°
Message par thier »
J'utilise cette fonction pour arrondir un calcul
-- Fonction Arrondir à deux décimales
function arrondir(num, dec)
   if num == 0 then
      return 0
      local mult = 10^(dec or 0)
il suffit de l'utiliser dans ton script sous la forme arrondir (ton calcul,2). 2 c'est pour avoir deux décimales
balajol
Bonsoir Thiers,
Merci de ta réponse
J'ai bien vu cette fonction dans un script mais n'ai pas réussi à l'intégrer.
Je découvre mais un peu trop d'information à digérer..
Cdt
Bertrand
thier
Message par thier »
resultat = arrondir(tostring(otherdevices_temperature['Sonde-4-Univ-1-H-Bal.1000L'] - otherdevices_temperature['Sonde-1-Univ-1-Bas-Ballon-1000L']),2)
comme je disais arrondir (ton calcul "tostring(otherdevices_temperature['Sonde-4-Univ-1-H-Bal.1000L'] - otherdevices_temperature['Sonde-1-Univ-1-Bas-Ballon-1000L'])" puis "," puis "2" si tu veux 2 décimales)
puis commandArray['UpdateDevice'] = 561 .. '|0|'..resultat
balajol
Re,
Merci de ton aide mais je bute toujours, essayé en enlevant la condition de changement d'état sonde 4, avec d'autres sondes idem ..
"Résultat" doit être incorporé comment ?
Désolé surement question de "base" mais mes journées sont trop courtes, bien compliqué pour le néophyte (Je ne suis pas informaticien)
Merci encore de ton aide
Cdt
Bertrand
thier a écrit :resultat = arrondir(tostring(otherdevices_temperature['Sonde-4-Univ-1-H-Bal.1000L'] - otherdevices_temperature['Sonde-1-Univ-1-Bas-Ballon-1000L']),2)
Stp est ce que tu peux mettre un exemple d'integration de ta fonction ?
Pour mon cas c'est bon car j'ai fait les calcul avant le command array, par contre comment integerer dans le meme script que balajol stp ?
thier
Message par thier »
ça donnerai
  	 if num == 0 then
    	 return 0
        if (devicechanged['Sonde-4-Univ-1-H-Bal.1000L'])  then
           then
           resultat = arrondir(tostring(otherdevices_temperature['Sonde-4-Univ-1-H-Bal.1000L'] - otherdevices_temperature['Sonde-1-Univ-1-Bas-Ballon-1000L']),1)
             commandArray['UpdateDevice'] = 561 .. '|0|'.. resultat
Dernière modification par thier le 21 nov. 2016, 20:51, modifié 1 fois.
A bah voila j'avais une incertitude sur ou mettre resultat
balajol
Merci de vos retours, a priori une erreur de syntaxe :(
J'ai essayé d' ajouter end à plusieurs endroits mais sans résultat.
Cdt
Bertrand
Deux end a la fin de la fonction, une pour le if une pour la fonction.
J'ai decouvert cela cet après midi pour le script des moyennes.
