[Résolu] - Peut-on disposer d'une zone de saisie dans Domoticz ?
vinchz31
Message par vinchz31 »
Petit nouveau sur Domoticz, je cherche à positionner sur le Dashboard une zone de saisie pour préciser la "température de confort" en dessous de laquelle mon poêle déclenche. Pour l'instant, j'ai fixé cette température dans une variable utilisateur, ça fonctionne parfaitement.
Mais l'idée est de pouvoir modifier cette température directement depuis le Dashboard de manière plus graphique / ergonomique (exemple: ascenseur, boutons +/-, etc.). Quelqu'un aurait-il une idée pour mettre en place cette fonctionnalité ?
Merci d'avance pour votre aide !
Dernière modification par vinchz31 le 22 nov. 2016, 07:38, modifié 1 fois.
vinchz31
Re: Peut-on disposer d'une zone de saisie dans Domoticz ?
A priori je viens de trouver par hasard sur le forum comment faire ici (deuxième message + détail sur 3ème page) :
viewtopic.php?f=17&t=364
Il suffit de créer un capteur virtuel de type "Consigne de Thermostat" comme c'est indiqué :
Puis de cliquer sur l'icône pour faire apparaître la fenêtre :
Je testerai ce soir et vous confirmerai le fonctionnement.
Le top serait de pouvoir avoir les boutons (ou un ascenseur) directement disponibles dans le Dashboard sans avoir à cliquer sur l'icône...
...je ne sais pas s'il est possible (et comment) faire remonter cette suggestion aux développeurs.
Très bonne journée !
vinchz31
Et bien test effectué hier soir, effectivement, le capteur virtuel "Consigne de Thermostat" permet en cliquant sur l'icône de faire apparaitre une fenêtre de saisie de température qui s'ajuste alors à l'aide des flêches prévues à cet effet...
Cette fenêtre fonctionne également parfaitement en accès depuis un smartphone (testé avec Chrome)
Parfait pour moi.
Re: [Résolu] - Peut-on disposer d'une zone de saisie dans Domoticz ?
Autre solution :
Par experience : la temperature de derogation "special" est tres souvent la meme.
Bien des fois il y a 5 temperatures pour une maison :
Vacances
Absent mais on revient dans la journée
Present
Nuit
"Special"
Tu aurais pu crée un virtuel 'selector' avec les 5 positions
Un planning qui joue sur les 3 principales
Et un blocky qui active la "special" jusqu'au prochain planning
grumly
Message par grumly »
BOnjour, arriver vous a utiliser cette consigne avec un blocky ? j'ai essayé et ca ^marche pas..
