domoticz et opi pc+
Fredok
domoticz et opi pc+
Message par Fredok »
Bonsoir à tous,
Voila, j'ai reçu ce matin l'orange pi pc+ (voir photo) et donc n'y connaissant absolument rien à linux ( debian/armbian machin truc et j'en passe) j'ai quand même réussi à y mettre Domoticz sur l'emmc.
Voici donc comment j'aurais du faire (si j'avais su comment faire avant le de faire) :
1) sur http://www.armbian.com/download/ on choisit sa version (ici https://www.armbian.com/orange-pi-pc-plus/ pour la version armbian-jessi server) .
2) On le met sur une carte SD (4Gb) avec win32diskimage
3) On la met dans l'opi branché sur ethernet et sur la TV pour voir s'il se passe qqchose. Ensuite sur sa box on repère l'ip.
4) On se connecte sur l'opi via putty (login=root et pwd=1234), pour les personnes comme moi, les docs armbian sont bien foutus https://docs.armbian.com/User-Guide_Getting-Started/
5) On déplace tout dans emmc comme l'indique docs.armbian. On retire la sdcard et on reboot normalement.
5bis) Pour installer le wifi j'ai edité 'sudo nano /etc/network/interfaces' pour rajouter (ou modifier)
 Wired adapter #1
allow-hotplug eth0
#no-auto-down eth0
iface eth0 inet dhcp
#       hwaddress ether # if you want to set MAC manually
#       pre-up /sbin/ifconfig eth0 mtu 3838 # setting MTU for DHCP, static just: mtu 3838
# Wired adapter #2
#allow-hotplug eth1
#iface eth1 inet dhcp
# Local loopback
auto lo
iface lo inet loopback
allow-hotplug wlan0
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-ssid "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
wpa-psk "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
puis je fixe l'ip sur la box.
6) Un coup de putty puis 'sudo curl -L install.domoticz.com | bash' et la ça s'installe (en fait j'ai fait l'installation version longue plusieurs fois comme l'indique https://www.domoticz.com/wiki/Linux mais le sudo précédent fonctionne).
7) Sur domoticz je remet la database et je récupère mes capteurs
8) Je branche mon RFXcom et rien ne marche car j'avais oublier mes usb persistent https://www.domoticz.com/wiki/PersistentUSBDevices
9) Donc je rebranche mon RFXCOM / RFLINK433 / RFLINK315 / MYSENSORS Gateway et sa marche comme avant (après plusieurs reboot).
Par contre :
1) J'ai perdu mes plans, je pense que la structure des répertoires n'est plus la même qu'avec mon RPI B+ ????? (vu la manière dont j'ai installé domoticz réellement)
2) Les switchon et switchoff idems
Voila c'est tout, je continu a tester ....
Opi
RFXCOM
RFLINK 433 & 315
Mysensors
Wifi & Mqtt
EspEasy - Tasmota
Zigate+
Re: domoticz et opi pc+
Fredok a écrit : Par contre :
Pas d'inquietude ! tes plans ne sont pas stocké dans la base de données mais dans un repertoire de domoticz
/home/pi?/domoticz/www/images/floorplans
Tu dois les recupérés avec winscp assez fastochement.
Comme tu es le premier a le faire sur ce forum, as tu ajouté les capteurs de la carte mere (motherboard sensor), que disent les graphiques ? peux tu en mettre une copie stp ?
Fredok
concernant les motherboardsensor je les posterais demain le temps qu'ils se forment
concernant mes plans je sais ou ils sont "/root/domoticz/www/images/floorplans" et ce n'est pas le chemin habituel
Opi
RFXCOM
RFLINK 433 & 315
Mysensors
Wifi & Mqtt
EspEasy - Tasmota
Zigate+
Fredok
Bonsoir, voici le graph d'utilisation du cpu
J'ai retrouvé mes plans donc pour l'instant tout est comme avant
Opi
RFXCOM
RFLINK 433 & 315
Mysensors
Wifi & Mqtt
EspEasy - Tasmota
Zigate+
A l'aise le domoticz ! Et la ram stp ?
Fredok
Voici :
Opi
RFXCOM
RFLINK 433 & 315
Mysensors
Wifi & Mqtt
EspEasy - Tasmota
Zigate+
Ah ouais tranquillou billou !
Combiens de device as tu ? Des evenements ? Des scripts en plus ?
Fredok
voici ce qui emet ds infos
Thermomètres ( et/ou humidité ) = 29 (répartis sur rflink rfxom et Mys)
pir = 12
capteur (on/off) divers (portes principalement inclus congélateurs, garage ...) 17
compteur d'énergie Teleinfo/pinces/pulse 5
Luminosité 7
actionneurs
prises commandée = 7
relais commandés = 5
infrarouge (éteindre la TV) = 1
ainsi que plusieurs télécomande
bonne journée
Opi
RFXCOM
RFLINK 433 & 315
Mysensors
Wifi & Mqtt
EspEasy - Tasmota
Zigate+
zapoc
Message par zapoc »
Je ne suis pas sûr que le script d'install de domoticz fonctionne.
Chez moi, une fois l'install terminé je n'ai rien sur ipduorangepi:8080 et rien sur le port 443 non plus.
Il doit manquer un truc
Une galère cet Opi quand même... Entre le clavier qwerty, nmtui qui n'est pas sur armbian 5.20 et donc config wifi à la mano, et le curseur qui n'aparait pas dans la console a cause d'un bug d'affichage sur l'Opiplus 2e. Ça demande quelques heures pour faire fonctionner le bouzin!
pour savoir si domoticz tourne
ps aux | grep domoticz
cette commande doit retourner 2 lignes,
une montrant la commande précédente et l'autre avec le process domoticz
vil1driver@serveur:~$ ps aux | grep domoticz
vil1dri+  2703  0.0  0.0  14264   972 pts/7    S+   14:03   0:00 grep --color=auto domoticz
root     12948  1.2  2.0 1331868 83772 ?       Sl   déc.21 159:51 /home/vil1driver/domoticz/domoticz -www 8080 -sslwww 0
s'il ne tourne pas, le lancer à la main (voir wiki)
