Après plusieurs jour de recherche et de test, je ne trouve pas la solution pour faire fonctionner mes volets radio (marque inconnu).
La commande radio pour ces volets est une télécommande AC-114 qui est fonctionnel avec l'option Blinds T3 via le RFX MANAGER.
Le soucis c'est que lors de l'ajout manuelle sous Domoticz (V3.5980 installer pour le moment sous mon pc Windows 10) les options n'apparaisse pas dans le menu déroulant Types. Mon RFXtrx433E est en version EXT2 1005 (même soucis en 1009 ou encore Type 1 Type 2 ou Ext).
Quelqu'un aurait une idée ou une piste ?
Merci de votre aide.
Bonne journée
EDIT : Erreur lors de l'exposition de mon problème, en firmware Ext2 1009 non fonctionnel ! Par contre en 1005 en faisant un ajout automatique, cela fonctionne parfaitement !
Option Blinds T3 introuvable
Re: Option Blinds T3 introuvable
Pourquoi ajout manuel ?
L'auto détection ne fonctionne pas ?
L'ajout auto ne fonctionne pas en firmware Ext2 1009 / 1007 / 1006a !
Mais cela fonctionne avec le Ext2 1005 !
Du coup mon problème est résolu mais il serait intéressant de savoir pourquoi cela ne fonctionne pas avec un firmware plus récent !
Je me trouve dans le même cas que chamy, volets commandés par une télécommande AC-114 qui fonctionne sans problème sous Rfx manager, par contre dans domoticz pas moyen d'ajouter, que ce soit manuellement ou automatiquement.
Manuellement je n'ai pas de Blinds T3, domoticz commence à T5 ...
Et automatiquement rien ne se passe, j'ai un timeout, j'ai pourtant essayé la technique de changer le firmware en 1005 mais rien n'y fait.
Est-ce que quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Désolé pour le déterrage mais j'ai le même problème...
J'arrive à appairer mes volets avec le RFXCOM en utilisant RFXmngr, mais impossible de les ajouter dans Domoticz en ajout automatique.
Et si je veux ajouter manuellement, il manque l'option T3 (alors que c'est bien ajouté dans les paramètres du matériel).
Une idée ?
EDIT : j'ai réussi à ajouter mes volets (moteur A-OK).
Je ne sais pas si c'est la marche à suivre, mais j'ai d'abord appairé les volets avec le RFXCOM en passant par l'application Windows (RFXmngr) puis dans domoticz j'ai testé l'ajout automatique et au bout de quelques essais ça m'a créé un périphérique (j'ai quand même dû m'y prendre 4 à 5 fois pour que ça marche pour chaque volet).
Une idée ?
