Détecteur de fumée
FullMetalKnet
Détecteur de fumée
Bonjour à tous!
Alors voilà, j'ai en ma possession des détecteurs de fumée radio qui communique ensemble sous une fréquence de 433Mhz.
Or mon Rflink ne recoit rien lorsque j'appuie sur le bouton test d'un des détecteurs (à moins d'un mètre du rflink) domoticz en mode détection bien entendu.
ce sont des détecteurs de marque Origo SA422WF
Voici les caractéristiques des émetteurs et recepteurs:
Fréquence radio 433Mhz
Receveur RF <5mA
Emetteur <10mA
Portée >20 metres
Sont-il des modèles incompatibles avec le Rflink?
Receveur RF <5mA
Emetteur <10mA
Portée >20 metres
FullMetalKnet
Re: Détecteur de fumée
Petit retour,
j'ai "sniffer" grace au rflink loader les trames envoyées lors d'une alarme des détecteurs de fumée
voici les logs reçu:
Peut'on faire quelques chose avec ça, pour l'intégrer à domoticz?
Merci d'avance
20;03;RM174RF;ID=83f8a3;SWITCH=01;CMD=ON;SMOKEALERT=ON;
20;0F;RM174RF;ID=83f8a3;SWITCH=01;CMD=ON;SMOKEALERT=ON;
Merci d'avance
FullMetalKnet
Reretour
après quelques recherches (quand on cherche on trouve)...
viewtopic.php?f=22&t=2087
J'ai essayé d'ajouter mon device en fonction du logs reçu sur le Rflink
voici ce qu'il me retourne dans les logs de domoticz:
Donc à priori, pas de possibilité d'associer les détecteurs à domoticz
à moins que quelqu'un aurait une astuce???
merci
2017-01-19 22:44:46.493 User: FullMetal initiated a RFLink Device Create command: 20;03;RM174RF;ID=83f8a3;SWITCH=01;CMD=ON;SMOKEALERT=ON;
2017-01-19 22:44:46.568 Error: RFLink: Unhandled switch type: RM174RFà moins que quelqu'un aurait une astuce???
merci
FullMetalKnet
Re-re-retour,
Après quelques recherches du protocole RM174RF, je me suis apercu qu'il me renvoyait vers le forum! merci Google!
https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?t=2939
extrait des nouvelles fonctions:
- New Device: Smartwares RM174RF Smoke detector
Or je possède la version R45, j'ai donc ajouter manuellement mon dispositifs:
voici mes dispositifs ajoutés
Dû coup ça m'ajoute un dispositif radiateur, dès que je test un détecteur ou que je le pilote voici le message en retour:
"Erreur d'envoi de la commande à l’interrupteur, vérifiez le dispositif/matériel !"
Une solution?
Je me sens un peu seul sur mon topic....
Une solution?
Tu ne peux pas ajouter manuellement un détecteur !
FullMetalKnet
Ah! merci de l'info!
et pour toi ca peut être associé?
Aucune idée je n'ai pas de rflink et je n'achète que lorsque j'ai la certitude que ça va fonctionner..
Re: RE: Re: Détecteur de fumée
Et as tu demander de l'aide aux developpeurs de rflink ? C'est quand meme plus simple a faire ils sont accessibleFullMetalKnet a écrit :Re-re-retour,
Une solution?
Je me sens un peu seul sur mon topic....![]()
FullMetalKnet
Ah bé non, a partir de ce site?: http://www.nemcon.nldeennoo a écrit :Et as tu demander de l'aide aux developpeurs de rflink ? C'est quand meme plus simple a faire ils sont accessible
j’espère de google translate sera bien efficace...
Oui tu as une adresse email dans contact et quelqu'un de la team parle français
