il charge backupdatabase.php lors du backup manuel au lieu de générer la DB
Tparvais
Message par Tparvais »
Hello
je ne comprends pas très bien. J'ai voulu faire un dump de la DB domoticz (dernière version de production) via l'interface de setup, et il me charge le fichier backupdatabase.php (fichier vide) au lieu de générer proprement le fichier domoticz.db
comme si il ne parvenait plus à exécuter le script php de backup...
je remarque qu'après un reboot, cela fonctionne une fois. après, le problème réapparait jusqu'au prochain reboot...
une idée ?
Thomas
Tparvais
Re: il charge backupdatabase.php lors du backup manuel au lieu de générer la DB
hello
pas d'idée ?
merci
ganq
Message par ganq »
et en changeant de navigateur ?
Tparvais
ganq a écrit :et en changeant de navigateur ?
j'ai essayé.
j'ai même essayé un wget http://adresse-ip:8081/backupdatabase.php il me charge un fichier de 0 byte avec le nom backupdatabase.php
Thomas
Pourquoi tu ne vas pas juste chercher le fichier à la main ?
3 mois que t'es sur ce problème ?
Tparvais
vil1driver a écrit :Salut,
J avais laissé tombe ...
"Aller le chercher à la main ", que veux tu dire ?
mjeanne
Message par mjeanne »
si le serveur vous renvoi un fichier php, vide de surcroit, il y a 3 pistes à creuser:
1/ PHP s'execute-t-il bien sur le serveur ? Et il bien installé ? Dans quelle version ? Perso, quand j'ai migré de PHP 5 à 7 sur mon synology, plein des scripts php ne fonctionnaient plus du fait de modules manquants.
2/ le fichier "backupdatabase.php" sur le serveur n'est-t-il pas corrompu ?
3/ ce fichier sur le serveur ne nécessite-t-il pas des droits en lecture/execution ?
Tparvais
mjeanne a écrit :Bonjour,
Merci mais je dois être aveugle car je ne trouve pas le fichier backupdatabase.php dans mon répertoire domoticz ni sur le GIT ?
outch t'es encore la dessus ??
pas de php dans domoticz !
comme tu sembles savoir parcourir les fichiers du dossier domoticz,
tu copies le fichier domoticz.db sur ton pc et c'est fini !
https://easydomoticz.com/domoticz-backup-restaurations/
puis tu mets à jour car c'est un vieux bug..
Dernière modification par vil1driver le 19 févr. 2017, 14:36, modifié 2 fois.
Tparvais
vil1driver a écrit :outch t'es encore la dessus ??
je vois bien où il y a les DB, je peux les copier à la mano ou via un script sur un autre disque OK
C'est un vieux bug ? Mon domoticz est à jour , que devrais-je faire ?
Thomas
