Sapin de Noël chacon dio, problème commande, s'allume en même temps que le radiateur
J'ai trois radiateurs en dio qui fonctionnent très bien indépendamment.
Ayant une prise supplémentaire je l'ai mise sur la guirlande du sapin avec un planning.
Mais voilà pas que le radiateur de la salle de bain qui a aussi un planning, prend la main dessus. En revanche le sapin ne prend pas la main sur le radiateur.
Je pense qu'il faut changer de canal la dio du sapin mais comment faire ? Merci beaucoup
Envoyé de mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk
Re: Sapin de Noël chacon dio, problème commande, s'allume en même temps que le radiateur
J'ai une technique simple :
Débranche la prise
Ouvre la fenêtre
Prend la prise dans ta main forte
Prend de l'élan
1
2
3
Jeté de prise par la fenêtre
50% de chance qu'elle ne t'embete plus...
Sinon désoler je ne sais pas comment faire
Débranche la prise
Ouvre la fenêtre
Prend de l'élan
1
2
3
Le sapin ne s'allume que quand le radiateur est allumé.. Cool, tu connais le fonctionnement du chauffage. C'est le début d'une lampe d'information.
Sinon, je n'ai pas compris ton message sur prendre la main... Comment sont rentrés tes planning ?
Sinon, tu n'aurais pas mis le même code d'activation ?
@deennoo : faut pas se lever si tot
Bah, j'ai été réveillé par le sapin ! C'est quoi l'histoire du code d'activation?
Lol
Bah oui le module à apris la commande de ton radiateur..
Reset le et reprend l'apprentissage...
Merci pour l'info, et du coup, comment l'on fait un reset sur cette prise dio(pas de bouton ) ?
Bah tu n'avais pas une notice de fournie ?
Sinon la fonction recherche peut servir
viewtopic.php?f=5&t=1690&hilit=Dio+reset
C'est bon j'ai trouvé la solution. En effet il avait appris un autre code. Donc pour enlever le code, il faut le débrancher rebrancher, et quand la led clignote lancer l'arrêt de l'interrupteur qui ne doit pas être lancer. C'est un reset partiel !
