Je suis perdu.....
flasheure
Je suis perdu.....
Message par flasheure »
Bonjour a tous
Voila....je me lance dans la domotique !
J ai commandé un Raspberry PI 2 dernier modèle.
Et j aurais une question avant de mal investir.
Je voudrais piloter mes volets roulants électriques. Mais sachant qu il faut mettre un module sur l interrupteur de montée/descente, comment puis-je faire étant donné que mes interrupteurs sont sans fils (radio) ?
Je vais prendre le RAZberry pour mettre sur le PI.
Donc en gros, pourriez vous m aiguiller sur le matos a prendre? En sachant que je vais mettre aussi en domotique mon portail coulissant, mon chauffage.....
Merci de me conseiller ;)
@ bientot
jackslayter
Re: Je suis perdu.....
Message par jackslayter »
il faut savoir quel protocole utilise tes volets : 433 887 2.4 ...
flasheure
merci pour ton aide.
alors j ai démonté l inter, mais je ne vois rien de special, a part que c est du Somfy
Je n ai trouvé que ca.....
jackslayter
très bien, si c'est du somfy c'est 433mhz donc il te faut un RfxTrx433E, un razberry ne te servira à rien du moins pour les somfy
flasheure
re
Haaaa... merci, c est vraiment super d avoir de l aide comme ca sur un forum ;)
Bon, donc je vais commander le RfxTrx433E. C est bien plus cher qu un RAZberry mais il faut y passer :P
Merci encore et tres surement @ bientot
Bonne journée
jackslayter
bien plus cher oui mais les modules le sont moins
renseigne toi que ton module est bien compatible au cas ou
ziaziung
Message par ziaziung »
Bonjour. J'ai, je crois, la meme installation: Volets Somfy, mais telecommandés par des telecommandés RTS (pas des interrupteurs).
Le module RFXCom est plus cher, mais il n'y a besoin de rien d'autres pour les volets. Donc à partir de deux volets tu es gagnant.
En outre, j'avais avant d'acheter un Raspi, une alarme, avec detecteurs de mouvement, telecommande, detecteur d'ouverture. Tous sont reconnus (sauf detecteur fumée) par RFXcom. Je peux donc les utiliser (informations, prise de photos).
Bon courage.
Raspi B+ et 2. RfxcomE. Volets Somfy. Sondes de température "AliExpress". Domoticz version 4.10761
flasheure
re
Hé bien, j attends toujours mon RPI 2 que j ai commandé depuis le 15 février sur Kubii.....pas pret de me revoir, eux!
J ai recu mon RFXrtx433E que j ai commande sur Domadoo (recu 48H apres), super cool ce site!
Alors en attendant mon RPI 2, il faut que je commande quoi pour mes volets ?
jackslayter dit:
ziaziung dit:
Il me faut bien un module?
Est ce que ceux ci sont compatibles avec mes Somfy ? .....je pense que oui.
http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/ ... 7518.html#
Encore une petite question.....
il faut un module par volet (interrupteur radio) ou est ce que je peux mettre un module dans la boite de dérivation qui relie mes 2 volets de ma facade ?
Merci a vous tous :P
Flasheure
ziaziung
Je ne sais pas quel est le modele de tes volets. Peux tu nous le preciser? Si j'ai bien compris il y a une telecommande, n'est-ce pas?
Si tes volets sont compatibles avec le RFXcom tu n'as rien d'autre à avoir que le RPI, le RFXcom et tes volets!
Par contre le RPI 2 à l'air difficile à avoir, il y a des ruptures de stock. Trop de succes!
flasheure
re
Alors, mes volets, c est du Somfy avec interrupteur radio.
C est une boite de ma région qui les fabrique.
Je n ai pas de télécommande.
Mon volet:
Mon inter radio:
Oui ils sont compatibles avec le RFXcom.
Mais pour tester, je dois attendre mon Rpi..... je ne pense pas pouvoir le faire avec Domoticz et mon PC sous Windows 7 ?
