[résolu] Ajouter Logitech Harmony Hub dans Domoticz : Login Failed ?
cyberbob
Message par cyberbob »
Après avoir installer domoticz 3.5877 sur le Nas Synology, je n'arrive pas a ajouter le matériel dans Domoticz "Logitech harmony Hub"
Comme expliqué sur le site suivant : https://www.domoticz.com/wiki/Harmony_Hub
Je renseigne comme adresse distante, l'adresse du hub : 192.168.1.11
Port : 5222 -> comment vérifié que c'est le bon port par défaut ?
Identifiant et mot de passe : c'est ceux que je met pour configurer la télécommande sur MyHarmony et ce sont les bon.
Ensuite Domoticz n'arrive pas a se logger sur mon compte et m'indique dans le journal d'événement :
2016-11-29 20:33:07.522 Error: Harmony Hub: Logitech web service login failed.
J'ai oublier ou omis de faire un truc là :?:
Dernière modification par cyberbob le 04 déc. 2016, 02:38, modifié 1 fois.
thier
Re: Ajouter Logitech Harmony Hub dans Domoticz : Login Failed ?
Message par thier »
J'ai la même config pour mon harmony et ça fonctionne. Par contre je suis surPi2.
cyberbob
Tu arrive donc a commander le Harmony depuis domoticz alors ?
Mon problème viens peut être du Nas synology.
thier
Message par thier »
Je pilote la télé samsung et le décodeur canalsat.
cyberbob
J'ai chercher d'autres info mais je ne trouve rien d'autres.
Peux-tu me dire ce que tu as indiqué dans Domoticz lors de l'ajout de matériel pour qu'il se connecte bien au compte logitech web ?
Je n'y arrive toujours pas et par contre avec le logiciel MyHarmony dans windows pour configurer la télécommande il se connecte bien avec mon compte ?
thier
Message par thier »
J'ai déclarer dans matériel le type harmony hub avec l'adresse distante de mon réseau pour le hub (ip fixe 192.168...), port 5222.
Délai d'attente désactivé.
Identifiant et mot de passe du compte logitech.
Case "activé" cochée.
Je pense qu'il faut peut-être cocher dans les options "accepter des nouveaux dispositif matériel + autoriser pendant 5 minutes".
Dans les logs de domo tu dois trouver un message de connexion avec succés. Pour qu'il se connecte à ton compte il faut que domo ai accès à une connexion internet. Ton nas est-il accessible depuis internet?
Après j'ai fais les script lua qui vont bien.
cyberbob
thier a écrit : Pour qu'il se connecte à ton compte il faut que domo ai accès à une connexion internet. Ton nas est-il accessible depuis internet?
Je pense qu'il y a un problème d'accès à internet depuis le nas Synology, et que c'est pour cela que domo n'arrive pas a se connecter à mon compte Logitech :idea:
Je dois m'assurer au niveau du Nas et faire des essais...
Merci bcp pour cette piste je vais voir de suite :?:
Pyrrhus
Message par Pyrrhus »
Logitech a changé son processus d'authentification il y a environ 2 semaines et c'est un problème sournois qui n'apparait qu'après un redémarrage systeme ou de domoticz :twisted:
La seule solution: mettre à jour la dernière beta car le problème a été réglé depuis la version 3.5964
Je n'ai pas eu le choix que de passer à cette beta car j'ai des scripts qui se déclenchent lors d'un changement d'activité... C'est la perversité de l'automation: une fois qu'on s'y est habitué, c'est la panique quand ça marche plus !
Bonne nouvelle: cette version semble n'avoir aucun bug que je n'ai pu constater... Tout fonctionne... mais depuis ça doit être une autre beta maintenant... vous n'avez pas d'autre choix que de prendre le risque de l'installer :x
Je vous conseille aussi le logiciel harmonyhubcontrol, mais je ne sais pas si ça fonctionne sous syno. Il permet de controler les activités et les devices en ligne de commande. seul bémol: il ne permet pas de détecter les changements d'activité à la télécommande.
Voilà tout ce que je sais:
la discussion en anglais: https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... =6&t=14315
thier
Message par thier »
Je viens de faire l'essai. reboot avec la dernière stable et problème avec le login harmony.
Install de la dernière beta et tout refonctionne normalement.
Merci pour l'info Pyrrhus. J'espère ne pas regretter le passage de stable à beta.
Pyrrhus
Quand faut y aller... faut y aller ! :(
