RFXcom vs module GPIO
Muth
Message par Muth »
Tout nouveau dans l’univers de la domotique je viens hier soir d'installer mon serveur domoticz sur raspbian, vous vous imaginez bien que j'ai une multitude de questions qui germent en moi aujourd'hui.
J'ai dans un premier temps uniquement 2 lampes chez moi commandé par domoticz. Ce sont des switchs on/off de la marque OTIO qui fonctionnent en RF433 (d'origine commandé par une télécommande dédié). Dans un soucis de budget je me suis orienté dans un premier temps vers des module RF433 à bas prix disponible pour moins de 5€ dans tout bon magasin d’électronique, que j'ai interfacé avec domoticz au travers de 2 interrupteurs virtuel qui lance des scripts que j'ai bidouillé à partir de librairie C glané sur les internets.
Je vois beaucoup parler de RFXCOM et sont concurrent RFLINK sur les forums mais vue leur prix je me demande quelles sont les avantages/fonctionnalités supplémentaires qu'apporte ces produits? (si ce n'est le fait de ne pas bidouiller manuellement les scripts/librairies).
Il permet de reconnaitre tout seul les équipements rf433?
Il permet d'avoir un retour dans domoticz si la lumière a été allumé ou éteint via la télécommande ?
n'ayant pas la possibilité de tester avant d'investir, j'aimerais avoir vos retours?
Merci d'avance
T0ny Oh
Re: RFXcom vs module GPIO
Message par T0ny Oh »
Si ça peut t'aider, en ce qui me concerne j'ai acquis un RFXcom, certes plus cher qu'un RFLink mais quand je l'avais choisit car il permet de prendre en charge le Somfy RTS (attention uniquement sur le modèle le plus récent).
Pour ce qui est des retours d'état en 433Mhz rare (d'ailleurs je n'en connais pas) sont les appareils qui te permet d’émettre et de recevoir. Généralement un bouton émet mais ne reçois pas, donc pas possible de connaitre son état. Par exemple un relais (genre prise on off dio) reçois mais n’émet pas de signal.
Si tu veux ce genre d'options il faudra éventuellement te tourner vers des technos plus récentes et abouties comme le Zwave mais là, attention le tarif fait mal. Par exemple un kit dio avec télécommande et 3 prises coûte dans les 30€ (tu peux même trouver beaucoup moins cher sur le net) mais là c'est du on/off sans retour d'état. Alors qu'une seule prise on/off zwave tourne au alentour des 50€, plus chère mais souvent avec d'autres options (visualisation de l'état, consomètre, possibilité d'ajouter des sondes, etc...).
Après rien ne t’empêche de coupler un RFXcom avec du zwave, du enOcean, ou autre.
