[ABANDONNE]Configuration everspring SP103
J'ai beaucoup de difficulté avec l'Anglais d'où mes questions.
Après avoir inclus mon SP103 il se crée 2 périphériques type ON/OFF:
Alarm Sensor
Alarm Level
Je vois bien à quoi correspond "alam Sensor" mais pas "alarm level".
Dans le paramétrage je veux des économies de batterie, d'où paramètre 3=0
Mais je ne comprend pas le réglage du paramètre 1
Alarm Sensor
Alarm Level
Dernière modification par valdoison le 02 nov. 2014, 15:16, modifié 1 fois.
Re: Configuration everspring SP103
Un petit up
J'ai vraiment besoin d'aide car je ne comprend pas le fonctionnement de mon SP103.
Paramètre 1 sur o
Paramètre 3 sur 1
Wake-up interval sur 14400
Le détecteur fonctionne puis après quelques temps ( assez long je pense) de non détection il ne renvoie plus d'information lorsque qu'il y a une détection. Je ne vois pas comment le relancer ni pourquoi il arrête d’émettre.
Paramètre 1 sur o
Paramètre 3 sur 1
Salut
As tu regardé dans Domoticz le paramètrage qui dit que au bout de x minutes on n 'interroge plus ce périphérique.
De tête dans "materiel"
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Il faut donc régler "wake up interval" sur un temps très court pour que le détecteur soit toujours actif?
le wake up du sp103 sert a envoyer sont etat toutes les X secondes
Ce n'est pas ce que jevoulais dire, je parlais du parametre nomme "delai d'attente des données" dans Domoticz si par hasard tu l'a mis a 5 minutes et que tu as un wake up dans ton sp103 a 1440 comme domoticz ne voit rien arriver au bout de 5 minutes il ne l'interroge plus
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
OK
Pour mon contrôleur RAZBERRY le délai d'attente est désactivé.
J'ai un "wake-up interval "à 14400
Il faut un délai d'attente supérieur au "wake-up interval"?
J'étais sur: Raspberry+Razberry+raspbian+domoticz.
Je viens de faire un essai sur:PC ubuntu 12.04+Stisk S2 aoen_labs+domoticz.
Même problème avec mon détecteur SP103: il reste muet après 1h30 sans détection.
J'ai trouvé, je pense, une solution.
Pour mon contrôleur j'ai mis un délai d'attente à 15 minutes.
Pour l'instant le détecteur répond même après 10h sans avoir détecté.
Il me reste à vérifier la consommation des piles.
Ça a tenu 24 h.
Ce qui m'étonne:
J'ai fais les manipulations avec 2 détecteurs différents, bien sûr sp103.
Le retour d'alarme, si je les démonte, fonctionne sans problème quelque soit le temps d'inactivité.
J'ai fais des essais sur mon serveur UBUNTU+clé stick S2 et sur un ensemble raspberry+razberry
Et qu'il semblerait que je sois le seul à avoir ce problème.
Sur le forum en anglais je n'ai même pas le début d'une réponse.
Cordialement
Ça a tenu 24 h.
Ce qui m'étonne:
Cordialement
