Slt à tous
Je n'arrive pas à affecter de port USB persistent à mon Zwave.
j'ai suivi le tuto : https://easydomoticz.com/tag/usb/
Voici le contenu de mon /etc/udev/rules.d/99-usb-serial.rules
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}=="6001", SYMLINK+="ttyUSB10" ---- pour mon RFX
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="10c4", ATTRS{idProduct}=="ea60", SYMLINK+="ttyUSB11" ---- pour mon Zstick
Dans Domoticz, j'arrive à changer le port série en USB10 ou USB0 pour le RFX et le Zstick.
la commande sudo lsusb -v | more ne m'indique pas le Zstick.aeotec zwave plus.
J'ai beau sudo rebooter, rien n'y fait.
Quelqu’un à une idée ?
Persistent USB et Zwave
limonade67
RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver
Aeotec Zwave+ Usb
Synology110J
Aeotec Zwave+ Usb
Synology110J
Re: Persistent USB et Zwave
Idem pour moi. Il se trouve sur le ttyACM0.
J'avais suivi ce tuto https://www.domoticz.com/wiki/PersistentUSBDevices
@limonade déjà si lsusb -v n'affiche rien c'est pas bon même sans parler des tty persistants. Il faut que ta machine le trouve pour pouvoir le maintenir persistant
Envoyé de mon PULP 4G en utilisant Tapatalk
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Faut que je réessaie cette commande depuis que j'ai refait mon install.patrice a écrit :Bonjour
Lors de ma première install, la version de Domoticz était un peu plus ancienne et le z-stick Gen5 n'était pas bien reconnu.
limonade67
J'ai commandé un nouveau Stick USB.
Je l'ai plugé dans un emplacement USB vide de mon Hub Alimenté.
la commande lsusb -v ne m'indique toujours pas le Zstick.
J'ai essayé sur une prise USB du Raspberry Pi3, pareil....
Que puis-je faire ?
Que puis-je faire ?
Aeotec Zwave+ Usb
Synology110J
Aeotec Zwave+ Usb
Synology110J
limonade67
Je m'auto réponds.
Je n'ai pas réussi à régler le problème sour Pi mais avec mon NAS, j'ai choisi le port série ttyacm0 et il a été reconnu.
Je vais essayer sur le Pi avec le même réglage.
Par contre J'ai branché un McoHome MH9 CO² et Domotics le reconnait comme interupteur.
Du coup, je n'ai aucune information de température, humidité, particules et CO2.
Quelqu'un a une idée ?
Aeotec Zwave+ Usb
Synology110J
Aeotec Zwave+ Usb
Synology110J
limonade67
Pareil sous pi3, il faut choisir dans la liste déroulante de port série le port ttyACM0, et ça marche après un reboot.
Aeotec Zwave+ Usb
Synology110J
Aeotec Zwave+ Usb
Synology110J
