1wire pas dans la liste materiel
Forum dédié au bus 1-Wire : connectique, intégration
stephG38
Message par stephG38 »
Je suis nouveau et test la solution Domoticz sous windows 7.
je souhaite ajouter une sonde 1wire mais dans "type" de "materiel" il n'y a pas "1 wire".
En cherchant sur le web j'ai téléchargé OneWireDomoticzServiceInstaller.msi mais pas sur le site officiel car je ne le trouve pas !
Or le service ne veut pas démarrer même manuellement !!
J'ai essayé sous un autre PC sous windows 10 et idem
J'ai essayé la version beta = idem
Je suis sur le point d'abandonner ce logiciel car je souhaite utiliser le 1 wire !!
La version de Domoticz est V3.5877
Merci par avance de votre aide notamment sur l'indication pour télécharger le fichier OneWireDomoticzServiceInstaller.msi "officiel" car c'est peut être lui qui est HS !!
Merci pour votre aide
Stéphane
patrice
Re: 1wire pas dans la liste materiel
Message par patrice »
Bonsoir
Google me renvoie ici
https://www.google.fr/search?q=one+wire ... s&ie=utf-8
1er lien
Dis nous si c'est ça qu'il faut
Objectif : WAF > 1
stephG38
Merci Patrice pour le lien mais je tombe sur les drivers 1-wire pour windows que j'ai déjà installés : Je test avec un Contrôleur USB 1-Wire DS9490R et une sonde DS18S20 qui fonctionne bien avec le logiciel Logtemp sur mon pc.
Je pense qu'il me faut le driver pour Domoticz : OneWireDomoticzServiceInstaller.msi car la version que j'ai trouvée sur le web ne me semble pas correct (le service ne démarre pas aprés installation).
Il y a peut être une manip pour que le service démarre (j'ai déjà essayé dans le gestionnaire de service de windows en auto et en manuel mais j'ai une erreur) !
Merci pour ton aide si tu as d'autres idées !!
Stéphane
stephG38
Petit complément d'information :
J'ai également essayé de vider le cache de Chrome comme indiqué sur le forum et idem avec IE.
Version Windows 7 starter sur netbook + essai sur autre PC windows 10
Toujours pas de 1 Wire dans la liste !!
Si quelqu'un peu m'aider !!
Merci par avance
patrice
Bonjour.tu parles d une erreur lors du lancement du service, laquelle ?ça peut aider
Envoyé de mon PULP 4G en utilisant Tapatalk
Objectif : WAF > 1
stephG38
Bonjour Patrice,
En fait en démarrage automatique windows donne une "erreur 1067 : Le processus s'est arrêté inopinément"
Bizarrement en démarrage manuel le service se lance bien mais cela ne résous pas mon problème : toujours pas de 1 wire dans la liste !!
C'est vraiment galère !!
Tu as une idée ?
Merci par avance !
Stéphane
patrice
Bonsoir
Tu as lu ça depuis le wiki de Domoticz ,
First Stop Domoticz
Download and install the OneWireDomoticzServiceInstaller.msi from here
With a serial adapter, update the OneWireDomoticzServiceConfig.xml in the OneWireDomoticzService installation directory (usually C:\Program Files (x86)\Domoticz\OneWireDomoticzService), with this content (update adapter name and COM port with your values), and restart the service :
<OneWireDomoticzServiceConfig>
<adapter name="{DS9097U_DS948X}" port="COM1"/>
</OneWireDomoticzServiceConfig>
Supported adapter names are : {DS9097E}, {DS9097U_DS948X}, {DS9490}, NetAdapter
USB DS9490 adapter should be auto discovered, it doesn't need the OneWireDomoticzServiceConfig.xml file.
Restart Domoticz
Objectif : WAF > 1
stephG38
Oui je l'ai lu mais le lien me retourne une page avec un seul fichier en téléchargement read me !
Il faut peut etre créer un compte ?
patrice
bonjour
non , il faut que tu cree un fichier OneWireDomoticzServiceConfig.xml dans C:\Program Files (x86)\Domoticz\OneWireDomoticzService
et que tu mettes
dedans , en changeant le numero du port si ce n'est pas COM1 sous Windows
Ensuite tu rebootes la machine et tu voie ce que ca donne
Objectif : WAF > 1
stephG38
Merci je vais essayer ce soir !
