[Résolu] Salutations quand telephone detecté
ziaziung
Message par ziaziung »
Bonjour à toutes et tous.
J'utilise ce script lua trouvé sur le forum qui détecte lorsque mon portable rejoint mon réseau local :
hour = string.sub(s, 12, 13)
t1 = os.time()
difference = os.difftime (t1, t2)
return difference
--Si le téléphone n'est pas détecté ou qu'il est présent depuis plus de 10 minutes (600 secondes),
--alors on vérifie à nouveau sa présence
if (otherdevices['Presence']=='Off' or (otherdevices['Presence']=='On' and timedifference(otherdevices_lastupdate['Presence']) > 600)) then
ping_success_tel1=os.execute('ping -c1 192.168.1.121')
if ping_success_tel1 then
commandArray['Presence']='On'
commandArray['OpenURL']='192.168.1.120/speakv.php?text=Bienvenu'
detecte='oui'
if otherdevices['Presence']=='On' then --On ne passe l'interrupteur virtuel à Off que s'il est sur On.
commandArray['Presence']='Off'
Sauf qu'il me dit bienvenu toutes les dix minutes.
Comment faire pour qu'il ne le dise la première fois que mon téléphone se connecte et que tant qu'il ne s'est pas déconnecté ou reconnecté il ne me dise rien?
Dernière modification par ziaziung le 11 déc. 2016, 10:24, modifié 1 fois.
Raspi B+ et 2. RfxcomE. Volets Somfy. Sondes de température "AliExpress". Domoticz version 4.10761
T0ny Oh
Re: Salutations quand telephone detecté
Message par T0ny Oh »
En fait pour économiser la batterie les smartphones mettent en veille le wifi et le "réveillent" à interval réguliers. Chez toi je suppose qu'il doit se réveiller toutes les 10 minutes. Tu doit avoir une appli qui est paramétrée pour faire de la consulte toutes les 10 minutes (regarde la config de ton client mail c'est souvent ça) ou dans les paramètre du téléphone. Et si l'envie te prends de vouloir laisser le wifi actif en permanance je ne peux que te le déconseiller.
Avis perso mais ce genre de méthode n'est pas du tout viable. Il vaux mieux se faire un shortcut sur le quel tu clique pour déclarer ta présence.
thier
Message par thier »
tu remplaces
detecte='oui'
par
			if (otherdevices['Presence']=='Off') then
			detecte='oui'
			detecte='oui'
ziaziung
Merci de vos reponses.
Voici le script modifié, mais cela ne change rien (bienvenu toutes les 10 minutes) :
function timedifference (s)
year = string.sub(s, 1, 4)
month = string.sub(s, 6, 7)
day = string.sub(s, 9, 10)
t1 = os.time()
return difference
commandArray['OpenURL']='192.168.1.120/speakv.php?text=Bienvenu%20maitre'
detecte='oui'
detecte='oui'
cedric2975
Message par cedric2975 »
moi j'ai creer une tempo de 15 minutes avant de valider mon absence.
Si tel non détecté pendant 15 minutes, alors départ du roomba, sinon reset compteur.
Tu peux mettre 20-30-1heure ou plus
Le script_time du ping, classique :
  t1 = os.time()
  return difference
time = os.date("*t")
if (otherdevices['Presence']=='Off'  or otherdevices['Presence']=='On') and timedifference(otherdevices_lastupdate['Presence']) > 60
 then
   ping_success_tel1=os.execute('ping -c1 192.168.1.xx') -- IP Cédric
   ping_success_tel2=os.execute('ping -c1 192.168.1.yy') -- IP Cat
----- Cédric -------
       if ping_success_tel1 and  otherdevices['Cédric']=='Off' -- pas cédric et ping ok --> cédric est rentrée
        then
         commandArray['Cédric']='On'
         print ('Arrivée de Cédric')
           if ping_success_tel1 and  otherdevices['Cédric']=='On' --ping ok et cédric deja la -->rien
           then
           if otherdevices['Cédric']=='Off'    then -- echec du ping mais  déja absent
           commandArray['Cédric'] ='Off'
           if otherdevices['Cédric']=='On' then -- échec du ping donc changement d'etat --->>départ
           print ('Départ de Cédric ')
-----    CAT ------
       if ping_success_tel2 and  otherdevices['Cat']=='Off' -- pas Cat et ping ok --> Cat est rentrée
        then
         commandArray['Cat']='On'
         print ('Arrivée de Cat')
           if ping_success_tel2 and  otherdevices['Cat']=='On' --ping ok et Cat deja la -->rien
           then
           commandArray['Cat'] ='Off'
           if otherdevices['Cat']=='Off' then -- echec du ping mais  déja absent
           if otherdevices['Cat']=='On' then -- échec du ping donc changement d'etat --->>départ
           print ('Départ de Cat ')
Le script_device , il faut creer un variable nopingcounter:
t=tonumber(otherdevices_svalues['ConsigneT'])
compteur_ping_fail=tonumber(uservariables['nopingcounter'])
  if devicechanged['Presence'] == 'Off'  then
         t = 20
         commandArray['ConsigneT']='Set Level '..t
         commandArray['Variable:consigne']=otherdevices_svalues['ConsigneT']
          if  (time.hour>8 and time.hour<18) then
              commandArray['RoombaClean']='On'
              commandArray['OpenURL'] = 'https://smsapi.free-mobile.fr/sendmsg?user=xxxxxxx&pass=zzzzzzzz&msg=RoombaClean !!'
              print('Départ du Roomba.')
-- quelqu'un arrive
  if (devicechanged['Cat'] =='On' or devicechanged['Cédric']=='On' ) and otherdevices['Presence']=='Off'      -- Si quelqu'un arrive et qu'il n'y avait personne, retour roomba à la base et augmentation de la temprérature de 3 °c
    then
        commandArray['RoombaDock']='On'
        t = t + 30
        commandArray['Variable:consigne']=otherdevices_svalues['ConsigneT']  --synchro
-- tout le monde est parti
  if   ((devicechanged['Cat'] =='Off' and otherdevices['Cédric']=='Off' ) and otherdevices['Presence']=='On') or ((devicechanged['Cédric'] =='Off' and otherdevices['Cat']=='Off' ) and otherdevices['Presence']=='On') or
         ((devicechanged['Cat'] =='Off'and devicechanged['Cédric']=='Off' ) and otherdevices['Presence']=='On')  --
  then
   if (otherdevices['Cat'] =='Off' and  otherdevices['Cédric']=='Off' ) and otherdevices['Presence']=='On'
    then
    compteur_ping_fail = compteur_ping_fail +1
    commandArray['Variable:nopingcounter']=tostring(compteur_ping_fail)
  print('Plus personne depuis ' .. compteur_ping_fail .. ' minutes')
 if compteur_ping_fail >=15 then  -- ici le temps de non détection avant de valider l'absence
       compteur_ping_fail = 0
       print ('Plus personne  depuis' .. compteur_ping_fail ..' minutes, passage en mode - Maison vide -')
   if (devicechanged['Cat'] =='On' or devicechanged['Cédric']=='On' ) then
-- personne n'arrive,ni ne part...
   if (devicechanged['Cat'] =='Off' and devicechanged['Cédric']=='Off' )  and otherdevices['Presence']=='Off'
    then
       print('Aucun changement')
thier
Message par thier »
Comme ça sa devrait fonctionner.
		detecte='oui'
		elseif (otherdevices['Presence']=='On') then
		detecte='oui'
	else --On passe l'interrupteur virtuel à Off car le ping est HS
Quand tu es perdu dans un script, met des print qui t'indiqueront par ou tu passe dans ton script.
Le problème de ton script est peut être ici else if otherdevices['Presence']=='On' then commandArray['Presence']='Off' ce qui remet à chaque fin de script presence à zéro. Donc dans 10 minutes tu repasses par la branche avec l'alerte vocale. Un print après la ligne if otherdevices['Presence']=='On' aurais pu te mettre sur la voie (ou pas...).
Après, pour le confort de lecture quand tu mets un script, utilise la balise Code.
ziaziung
Bonsoir. Merci pour votre aide.
J'ai essayé le code ci-dessous mais ca fait toujours la meme chose : 'Bienvenu' toutes les 10 minutes.
Ce que je voudrai :
Tous les jours a minuit l'interrupteur Presence est passé à Off (ca, c'est fait automatiquement directement dans domoticz).
Ensuite, tant que mon telephone n'est pas connecté a mon reseau, rien.
Dès qu'il se connecte, 'Bienvenu', puis plus rien tant ce qu'il ne se deconnecte puis se reconnecte pas, si c'est le cas : 'bienvenu'. ....
--Cette fonction calcule la différence de temps (en secondes) entre maintenant
--et la date passée en paramètre.
  t1 = os.time()
  return difference
print('B1')
     print(' presennce = off')
                                                            print('presence passé a on')
 elseif timedifference(otherdevices_lastupdate['Presence']) > 600 then
        print('presence = on et temps > 10 minutes')
        if ping_success_tel1 then commandArray['Presence']='On' else commandArray['Presence']='Off' end
bruno_ghost17
Message par bruno_ghost17 »
salut
tu pourrais utiliser un flag qui se mets a 1 une fois le "salut" fait , dans les conditions du salut tu ajoutes la condition que ton flag soit a 0
tu remets ton flag a 0 si le telephone n'est plus sur le wifi .
pour le flag tu pourrais utiliser les Variables utilisateur.
enfin c'est une idée ...
Bruno.
Raspi 2 - RFxCom - sondes Oregon
thier
Message par thier »
Les print que tu as mis ne te mette pas sur la voie?
Après je pense qu'il faudrait remplacer timedifference(otherdevices_lastupdate['Presence']) > 600 par otherdevices_lastupdate(Presence] > 600.
Si tu as l'alerte vocal c'est que tu passes par if (otherdevices['Presence']=='Off') then toutes les 10 mn.
puisque c'est ici que tu remets presence a off
ajoute un print et regarde les logs
print('presence mis à Off')
ziaziung
Bonjour à toutes et tous. Merci encore pour votre aide.
Le script que j'ai proposé dans mon dernier post fonctionne parfaitement, c'est juste qu'il entrait en conflit avec un autre (en fait, je tente de detecter un deuxième telephone).
