Totinus - présentation
Totinus
Message par Totinus »
Bonjour à tous
Alors moi c'est Totinus, 36 ans, technicien de maintenance industriel, dans la Marne (terre d'adoption).
Mon installation domotique est assez hétérogène. Voici sa composition :
- 6 volets roulants fillaires Bubbendorf au moment de l'achat et rénovation de la maison en 2003 (un paquet de fil me permettait à l'époque une commande groupé).
- puis un système d'alarme Delta Dore en 2006.
Je commençais à m'intéresser à la domotique...
Lors de la création de l'étage en 2010, j'ai ajouté quelques fonctions :
Chauffage
- pilotage des radiateurs via RF X2D
- détecteur d'ouverture de fenêtre X2D, pour l'alarme et couper le chauffage
- pilotage des pompes à chaleur via passerelle IR X2D
- programmateur pour les clim et pour les radiateur en X2D
Eclairage
- installation de 6 variateurs X3D (trop déçu par le Legrand qui grillent)
- modification d'un module de volet roulant pour allumer une lumière à la fermeture de volet (et extinction à l'ouverture) pour le chien...
- 4 ampoules Lifx couleur
Volet
- 6 volets Bubbendorff sont venu se greffer sur mes 6 Velux (commande radio Bubb)
- création de 12 passerelles X2D vers Bubbendorf
- pose d'une commande groupé courant porteur Bubb pour l'étage
- installation d'un API industriel pour piloter les volets de l'étage (départ et arrêt en cascade des 2 volets de la salle de bain) et pour l'ouverture et fermeture programmé
- ajout d'une horloge astronomique X2D
Consommation
- quelques TOR chez DeltaDore
- délestage DD
- 1 Eco device sur la télé info
Multimédia
- 3 TV connectées Samsung, smartphones, tablettes (Samsung et pomme)
- 1 multiplexeur Dvb-T pour recevoir la Livebox sur toutes les télé de la maison
- 1 NAS Synology Photo, Audio, Vidéo, Surveillance, Donnée...
Sécurité
- 6 camera IP
- capteur de mouvement, d'ouverture
Gadget
- 3 capteurs sur la boite aux lettres (lettre, colis & relevé)
- IPX800 pour envoyé des mails (plus de Push...)
- mail sur sonnette, porte de garage, alarme
- sonnette DECT Siemens qui peut me téléphoner
- départ différé machine à laver et sèche linge pendant les HC
Passerelle
- tydom 350pc X2D / IP
Évolution ?
Ajouter un second, voir un troisième encodeur DvbT sur des consoles Android pour un multiroom sur Coax et récepteur simple et low cost.
Je pense que je vais passer vers une solution câblée IP pour la fiabilité de l'installation.
1 arduino par pièce avec 1 port ethernet et des extensions possible
- module pour les volets avec fin de course électronique
- module variateur LED 230v ou TOR
- sonde de température
- sortie radiateur Dimmable
- sortie IR pour la clim (clim IP d'ici que j'avance et que mes actuelles lâchent !)
1 alarme filaire IP avec retour d'état des capteurs (genre Iares 48IP)
1 arduino mega ? avec IP pour la VMC DF traitement d'air, déshumidificateur, humidificateur, huile essentiel, débit, température, préchauffage eau
1 arduino ou API indus pour gérer un poêle bouilleur à buche avec balon tampon, ECS, solaire Eau chaude
1 arduino IP pour une station météo (remplacement de l'actuel), pluviomètre, anémomètre, girouette, pluie, température, hygrométrie, pression ext, (qualité d'air ?)
Le tout lié à une base SQL sur le NAS, quelques pages PHP pour suivre tout cela.
Je veux me faire un système fiable et ouvert. DeltaDore est de bonne facture, mais les signaux radio se perdent, le tarif est élevé. Bubbendorff est complètement nul coté électronique et fermé. Je n'ai pas de retour d'état en X2D.
D'ici que ce soit fini et opérationnel, je serais surement en retraite !
Mais entre temps je suis tombé sur Domoticz. Je l'ai fraichement installé sur mon Nas Synology. Il me sert pour le moment à regrouper les commandes du Tydom 350, l'Eco Device & l'IPX800. Capturer des photos en cas de sonnette, courrier, colis, alarme, ... Je débute pour le moment.
