Bonjour a tous.
J'entre dans le monde du chacon aujourd hui, j'ai achater un module telecommande pour interupteur, celui qui permet de transformer un interupteur va et vient en telecommande on/off.
Il est parfaitement reconnu dans domoticz.
Je souhaite avec ce module piloter une lampe qui utilise un protocole non reconnu par le rfxtrx, et que je controle via un script lua qui appelle codesend de la lib 433Utils.
Avant cette lumière etait commandé par un pir a 3€ reconnu en lighting4, et un script blocky, cela fonctionnait a chaque coup.
J'ai desactiver mon script Blocky, cree un maitre (cette lampe) et des esclave (le ON de la télécommande d origine, le OFF de la télécommande dorigine et le module chacon).
- Lorsque je clique sur l'icone domoticz de ma lampe elle s'allume et s'eteind parfaitement,
- Lorsque j utilise la telecommande d'origine tout fonctionne et le statut dans domoticz est bien mis a jour.
Mais
- Lorsque j'utilise l’interrupteur chaconizer, les statuts ce mettent bien a jour dans domoticz mais le script n'est pas lancé...est ce que j'ai louper quelque chose ?
protocol AC et les evenements et script
jackslayter
Re: protocol AC et les evenements et script
ca ne marche pas les esclaves du moins en réel , dans domoticz le switch fonctionne mais il n’envoie pas la commande au périphérique
Je venais juste de m'en rendre compte, en enelevant les esclaves les maitres et en mettant a jour mon blocky.jackslayter a écrit :ca ne marche pas les esclaves du moins en réel , dans domoticz le switch fonctionne mais il n’envoie pas la commande au périphérique
Merci pour cette info super importante !!
