périphérique RFXcom par dizaine dans dispositif
higgins91
Message par higgins91 »
depuis le branchement de mon boitier RFXCom sur mon RPi, je vois la liste des dispositif s'allonger de plus en plus.
Le problème c'est que dans mon installation je n'ai que:
1 sonde de température appartenant à ma station météo
3 prises DIO
1 prise DIO non installée et encore dans l'emballage.
et je me retrouve avec ceci (cliquer pour agrandir) :
y'a t-il un moyen pour stopper cette profusion de dispositif à l’insu de mon plein gré :)
Deuxième question qui me vient à l'esprit voyant cela, un voisin voit-il mon install comme je vois la sienne ? (si il a un RFXCcom qui sniff en permanence, il peut donc voir mes prises et s'amuser avec ? (comme je peux le faire avec par exemple "RFXCom 0F00A0 1 Unknown Lighting 5 BBSB new On")
merci pour vos éclaircissements
Dernière modification par higgins91 le 12 déc. 2016, 20:48, modifié 1 fois.
Dz version : 2023.2
thier
Re: périphérique RFXcom par dizaine dans dispositif
Message par thier »
Pour ne pas détecter les devices qui ne t'appartiennent pas il faut décocher dans paramètre "autoriser de nouveaux dispositifs matériel ". j'ai eu le me problème.
higgins91
j'ai vue cette option, du coup je vais la décocher.
mais bon au niveau sécurité, c'est quand même pas le top ce 433mhtz ?
Dz version : 2023.2
