transmetteur 433MHz pour detecteur photoelectrique
Bonjour à toutes et tous.
Je voudrai équiper mon installation domoticz de ce capteur :
https://www.aliexpress.com/item/E3JK-R4 ... 23ff6ce649
Moyenant une alimentation convenable je comprends que des que le faisceau est coupé un contact sec se ferme. Et c'est à ce moment là que je voudrai qu'un transmetteur (433MHz) transmette cette information a mon RFX. Connaissez vous des matériel capables de faire cela? Pas trop chèrs? Chez Ali?
Merci par avance.
Merci par avance.
Raspi B+ et 2. RfxcomE. Volets Somfy. Sondes de température "AliExpress". Domoticz version 4.10761
Re: transmetteur 433MHz pour detecteur photoelectrique
c'est pas le meme prix mais en plus jolie et solaire tu as ceci : https://fr.aliexpress.com/item/brand-ne ... 092b79bdc4
En effet, en plus il transmet en MHz, mais ce n'est vraiment pas le même prix.
Mais n'y a t'il pas de transmetteur 433 Mhz (compatible avec RFXcom)?
Bah si un simple module d'interrupteur émetteur Chacon relié a la sortie de ta barrière infra rouge
Ou bien un petit module DIY
oui par exemple
Oh wouais une version épurée qu'avec les switchs en interruption, du coup il y a plein de possibilité, capteur inondation, capteur d'ouverture, pir...
On peut deja le faire sans mettre de sonde mais c'est chargé.
En fait je l'ai fait mais je n'oserais pas m'attribuer ce travail et je maitrise pas la chose hormis être un bon copieur.
Motivé @vil1driver
Motivé @vil1driver
