Encore un nouveau !
le belge
Encore un nouveau !
Message par le belge »
Bonujour à tous ,
histoire de faire un petit peu de domotique , je viens d'acheter un Rflink ... pas encore reçu , mais je me pose déjà des questions ....
je possède déjà un raspberry pi 2 avec domoticz dessus , j'ai fait quelques tests avec un émetteur/récepteur chinois
j'arrive bien à commander mes prises radios , c'est déjà pas mal ... j'ai essayé de faire des allumages/extinctions auto suivant des horaires , mais je n'y arrive pas ... il faut que j'arrive à dompter le logiciel ...
je vais bientôt commander le nécessaire pour fabriquer des sondes de température
il faut aussi que j'installe mon module Chacon pour commander ma lumière extérieure (je galère car c'est un interrupteur avec témoin)
au niveau de ma maison :
plain-pied
chauffage électrique (radia style grille pain) géré par un Delta Dore Calybox 220
vmc double flux duolix max
au chapitre de ce que je voudrais bien faire :
contrôler la pompe de ma piscine (hors sol, juste la mettre en route suivant la t° de l'eau)
t°piscine
t° dans toutes les pièces + extérieur
contrôler plus finement ma vmc
gérer mes radiateurs
et encore pleins de choses suivant les finances (motoriser mes volets .... etc...)
les questions maintenant :
mon raspberry me sert principalement pour regarder des films , est-ce qu'il est possible d'avoir domoticz + Osmc ?
j'ai lu des sujets sur le wifi (2.4ghz) par contre je n'arrive pas à comprendre si c'est possible avec le Rflink ???
si oui comment ?
désolé pour le pavé , en espérant avoir posté au bon endroit ....
Le belge
FullMetalKnet
Re: Encore un nouveau !
Message par FullMetalKnet »
Bonjour et soit le bienvenu,
Moi aussi je suis un novice par rapport à certains...
Mais je me pose une question, par quel biais pilote tu t'es récepteur chinois avec le raspberry ?
Avec le Rflink tu ne pourra gérer que le 433 mhz
Pour gérer le chauffage il faudra passer par un autre thermostat car Delta Dore est tellement verrouillé que même leur produits (tydom 2000) ne fonctionne plus après la mise à jour.
Pour le 2,4Ghz ce n'est pas du wifi, c'est la même fréquence mais pas le même protocole c'est plutôt du mysensors.
Tu pourras créer une passerelle mysensors avec un arduino nano
Bon courage à toi
Envoyé de mon SM-T335 en utilisant Tapatalk
le belge
bonjour et merci pour l'accueil !
pour les modules chinois , directement sur les gpio du raspberry
ensuite avec rfsniffer en ssh , j'ai copié les codes pour on/off des prises
puis j'ai trouvé un petit tuto pour les intégrer dans domoticz ...
c'est basique mais ça fonctionne !
bon , ça sent pas bon pour le chauffage alors ... en même temps , y a pas grand chose à contrôler avec l'électrique...
ce n'est pas ma priorité pour l'instant de toute façon !
la passerelle Mysensors , c'est en plus du Rflink alors ? connectée aussi au raspberry ?
j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre le principe ...
Le belge
le belge
Bonsoir ,
je m'auto réponds ...
pour Mysensors , je pense avoir compris , il faut un arduino + nRF24L01 pour la gateway
et un arduino + nRF24L01 + sonde t° par exemple pour le capteur
par contre , le but c'est d'avoir des sondes sans fil donc sur pile !
sinon vu que mon rflink n'est toujours pas expédié (rupture de stock apparemment) , j'ai récupéré une sonde de station météo ,
pensez vous qu'il est possible de faire des tests comme pour mes prises , c'est à dire avec mon récepteur sur les gpios ?
Merci d'avance
Le belge
patrice
Message par patrice »
le belge a écrit : pensez vous qu'il est possible de faire des tests comme pour mes prises , c'est à dire avec mon récepteur sur les gpios ?
Merci d'avance
Le belge
Salut le nouveau
Oui c'est possible , si ton recepteur est 433 Mhz comme ta station et que le protocole de la station est reconnu
Ca fait beaucoup de si, mais essaye c ne risque rien.
Et pense a activer "accepter de nouveaux peripheriques" dans le paramètrage de Domoticz
Bons tests
Objectif : WAF > 1
FullMetalKnet
le belge a écrit : pour Mysensors , je pense avoir compris , il faut un arduino + nRF24L01 pour la gateway
Oui c'est bien ca, un arduino pour la gateway (recepteur) et un arduino pour la sonde (emmeteur).
tout dépend si il utilise les meme fréquence.
voici le RFLink (enfin la carte) que j'ai acheté pour faire mon MyRflink (RFlink et Mysensors) sur la même carte avec un Méga et un nano. download/file.php?id=1795
le belge
merci pour vos réponses
j'ai hésité entre le rflink et le Myrflink ... mais y avait presque pas de retour sur le Myrflink du coup j'ai acheté le rflink ....
pas grave , on verra ça plus tard !
sinon , je n'arrive à rien avec ma sonde , je ne sais pas comment la faire détecter à domoticz ...
patoche
Message par patoche »
Je tourne avec OSMC et domoticz sur le même Pi2 depuis 18 mois sans soucis particulier.
le belge
Merci de l'info , je pense me racheter un pi3
Du coup je vais tous reprendre à zéro ...
Car pour l'instant je jongle avec 2 cartes micro sd
le belge
Bonjour à tous ,
les petites news :
je suis content , j'ai fait un planning pour automatiser l'allumage des guirlandes et du sapin !!!
le pire c'est que ça fonctionne !!!!
bon c'est vraiment du low cost , l'émetteur est directement sur les gpios du raspberry car je n'ai toujours pas reçu mon rflink ...
je regarde doucement pour me fabriquer une sonde de t° extérieur , il faut que je rassemble le nécessaire par rapport au tuto
pour l'instant , la sonde que j'ai récupéré ne fonctionne pas dans domoticz , on verra bien avec le rflink ...
sinon je fouille le forum pour avoir des infos sur mysensors ... mais l'idée est d'avoir les capteurs sur batterie/piles ...
voili voilou
Le Belge
